Hallo, stehe gerade vor der Wahl, zwishen einem Malossi 136 und dem Polini 133 auf Drehschieber (nicht Membrangesteuert auch nicht dirkekt).
Welcher bringt mehr mit diesem Setup, beide würden auf einem PHB 26iger laufen und VSP2?
gruß seby
ich glaube das bei beiden bei starker bearbeitung das gleiche rauskommt !
der malossi kann etwas mehr p&p und der polini gesteckt is glaubich dann etwas biliger.
das is dann geschmackssache ,ich mag den polini sehr !!! :-D
ok, ist ja fast plag & play, Überströme und Drehschieber-Einlas wurden max. gefräst + eine Drehschieber Lippenwelle mit längeren Steuerzwiten ist verbaut.
gibt es sonst noch einen, der den Malossi so drauf machen würde?
ja, mich :-D
ist eh mehr ne glaubensfrage als alles andere.
malossi hat halt von haus aus den besseren kolben mit besseren ringen und den besseren kopf. dafür ist der guß weicher und scheint eventuell schneller zu verschleißen. iss aber wohl wirklich eine glaubensfrage.
