Gibts eigentlich auch Zylinder mit 300ccm ( oder mehr...? :love: ) die mit menschlichem Aufwand zu verbauen wären...?
auserdem kannst du dir dein Getriebe schon mit einen 175 ccm Fremdzylinder innerhalb weniger Km zerreissen...
Bei einem offenen 300er crosser Zyl. musst du nur ein einziges Mal das Gas aufmachen und ALLES ist sofort am Arsch. :-D
der gasgas hat ja nich soviel Leistung, der is ja von den kleinen trial maschinen, vielleicht so 20 ps oder so, oder warens 15?
Bauart TXT 80+249+280+321:
Flüssigkeitsgekühlter Einzyl. Zweitaktmotor, Membraneinlaß direkt ins Kurbelgehäuse
Bohrung/Hub/
Nennleistung,
ca.:
TXT 80 = 47,6 / 39,3 * 71 cm³ * 6 KW / 9 PS bei 6600 U/min
TXT 125 = 56,0 / 50,6 * 125 cm³ * 7 KW / 10 PS bei 6400 U/min
TXT 200 = 64,0 / 50,6 * 163 cm³ * 9 KW / 12 PS bei 6000 U/min
TXT 249 = 72,5 / 60,0 * 249 cm³ * 12 KW / 17 PS bei 5400 U/min
TXT 280 = 76,0 / 60,0 * 272 cm³ * 12 KW / 17 PS bei 5300 U/min
TXT 321 = 83,4 / 60,0 * 327 cm³ * 12 KW / 17 PS bei 5200 U/min
Zündung/
Vergaser:
Modell TXT 125+200+249+280+321 = CDI / Dellorto Ø 26 mm
Modell TXT 80 = CDI / Dellorto Ø 21
Kupplung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Getriebe: Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe, Primärkickstarter
Sekundär-
antrieb:
Modell TXT 125+200+249+280+321 = Kette 5/8 * 1/4
Räder vorne/
hinten: Drahtspeichenräder mit Leichtmetall- Felgen, 1,60 * 21" / 2,15 * 18"
Reifen vorne/ hinten: 2,75 - 21" / 4,00 R - 18"
Leergewicht
ca.:
Modell TXT 125, 200, 249, 280 und 321 = 76-78 kg
Modell TXT 80 = 64 kg
Ausstattung: Modell TXT 200, 249, 280 und 321 wird mit KFZ-Brief geliefert
dafür ohne sowas wie nen resonanzauspuff und nur mit nem 21er Gaser! Aber gibt wohl Besseres... :-D
Gudes Neues!
der is vonner KTM...
60mm Hub... :love: :-D
Motor 1-Zylinder, 2-Takt Motor
Bohrung x Hub 64 / 60 mm
Starter Kickstarter
Schmierung Gemischölschmierung
Vergaser Keihin PWK 38 AG
Getriebeschmierung 0,7 l Motorex Gear Oil EP 80W
Primärtrieb 23:73
Sekundärantrieb X-Ring-Kette 5/8 x 1/4"
Kühlung Flüssigkeitskühlung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Zündung Kokusan digital 2K-3
Getriebe 6 Gänge
Steuerung TVC
Hubraum 193 ccm
aber wakü... :puke:
hi,
ja wassergekühlt.. aber das grössere problem dabei ist da wohl die auslasssteuerung ......
ansonnst würde sich der zylinder vom meinem winterprojekt (siehe lammy)auch auf ner vespa anbieten... hat 72,5 bohrung original 58 hub uns ist mit 32ps Motorleistung angegeben...
und mir ner 60er welle geht da auch noch was...
vom lüra wird dann aber nicht mehr viel überbleiben aber mit nem pk müsst es gehen....
*g* thomasd
