  • Antworten 94
Zu heiss gelaufen ist der aber auf jeden Fall. Guck dir mal den Abbrand am Feuersteg an.
auf das wollt ich gerade hinweisen
Luftfilter? Sind die Ringe fest? Evtl abgebranntes Alu in die Laufbahn gekommen. Hätte zwar für wahrscheinlicher gehalten, dass das direkt zum Auslass rausgeht, aber unmöglich isses wohl doch nicht. Was ist denn mit dem Zylinder? Ist da am Auslass noch alles dran?
Tippe auf verstellte Zündung....
Hab auch kolben die ähnlich aussehen mal abgesehen von den stylischen Querschlitzen. Verurscht durch plötzliches abmagern bei vollast wegen nicht verschlossenem Tankentlüftungsröhren und der dann nur luftpumpenden Bezinpumpe :-D
schlauerweise hast du das unwichtigste gepostet, Jochen :-D : trotzdem kannst du den massiven Abbrand am Kolbendach nicht verheimlichen :-D
Und, genau da sind auch die Ursachen für die Laufspuren zu suchen: Fehlzündungen infolge falscher Quetschspalte, Undichtigkeit am Kopf, falsche/defekte Kerze bis zu verstellter/defekter Zündung....! Der Wecker sollte aber hörbar sein....., das Gebimmel müßte bereits Tote wecken...
Gebimmelt hats nur in der vierten kurz vor vollgas, ich tippe auf meine defekte CDI die schön brav in richtung früh verstellt.
Auslass ist noch i.O., aber richtig erkannt, die Kante ist genau beim Auslass
schonmal überlegt, was Deine wunderbaren "Schlitze" bewirken ?
schmierung im stehbolzen bereich?
der Erbauer dieses schlitzkunstwerkes möchte unbenannt bleiben!
i Woars ned!
Bearbeitet von Undi
...wenn der kolben richtung UT fährt vielleicht wenn überhaupt...
Was ist da schief gelaufen?
Der Kolben ist mit einer Langhubwelle gefahren worden.
Da er nicht gekürzt wurde, ist er links unten im Bereich des "Ölpumpenbolzens" am Gehäuse angeschlagen.
(sieht man im Bild oben links ganz deutlich)
Kolben kippt, drum sieht er auch gegenüber so "durchgebrannt" aus :-D ! ! !
"Ursachenforschung" aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Öl vergess ich nie, geb sogar eher ein Schluckerl mehr rein, weil alles rinnt ja nicht aus dem Mischbecher und so.
Wenn dann schlechtes Öl- Liqui Moly Racing Synth.
Von oben:
Sonst noch Scherzbolde unterwegs?
kolben verkehrt rum eingebaut :-D:-D
scherz beseite >> war der kopf sauber zentriert ???sieht verdammt nach hitzenest aus
Bearbeitet von rally221
wenn dann steht er gerne im Bereich der Achse des ölpumpenzahnrades an. Schau Dir mal unten den Kolben an, wie babas sagt, schaut so aus als wäre er angestanden.
Fahre ein nagelneues Gehoise mit Malle-LH und da steht aber wieder nix an. Toleranzen halt. :-D
Es waren schon mehrere Zylinder auf diesem Gehäuse verbaut, das Problem gabs noch nicht.
Das am Zylinderfuss ein bisserl was fehlt ist meinen Fräskünsten zuzuschreiben.
Werd als nächstes das rote Stihl nehmen, hab bis jetzt nicht gewusst dass es bei mir ganz in der nähe einen Händler gibt der es vertreibt.
habens bei uns in jedem lagerhaus mit praktischem dosieraufsatz auf der flasche
