Champ Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Öl vergess ich nie, geb sogar eher ein Schluckerl mehr rein, weil alles rinnt ja nicht aus dem Mischbecher und so.Wenn dann schlechtes Öl- Liqui Moly Racing Synth.Grundlegend falsche Einstellung zum Thema 2-Takt Gemisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Grundlegend falsche Einstellung zum Thema 2-Takt Gemisch.Naja. Finde dieses mehr Öl = mageres Gemisch immer nen bisschen lächerlich. Klar stimmt das so. Andererseits ist der einfluss von 1% mehr Öl vernachlässigbar. Die ideale Gemischzusammensetzung ändert sich bei Wetterschwankungen ja schon stärker, ganz abgesehen von der Veränderung die du durch eine Düse oder Nadelclipposition erziehlst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Bei uns im Lagerhaus haben die nur so eine besch***ene Hausmarke.Füll mal ein Mischbecherl mit Öl und leer es dann schnell aus, mit einwenig abtropfen.Dann warte 2-3 stunden und es rinnt im Mischbecher noch einige zusammen.Laut EGT war ich nie über 620° bei Vollast, ich werd mir aber noch zusätzlich einen Temperaturmesser für unter den Zylinder besorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Naja. Finde dieses mehr Öl = mageres Gemisch immer nen bisschen lächerlich. Klar stimmt das so. Andererseits ist der einfluss von 1% mehr Öl vernachlässigbar. Die ideale Gemischzusammensetzung ändert sich bei Wetterschwankungen ja schon stärker, ganz abgesehen von der Veränderung die du durch eine Düse oder Nadelclipposition erziehlst.Habe ich irgendwo etwas von Abmagern des Gemisches, etc. geschrieben? Stimmt natürlich auch, halte den Einfluß aber auch für eher gering.Google mal nach den (Wärme-) Isolationseigenschaften von Öl, da lachst Du Dich aber kaputt. Mag sein, daß 1:50 für irgendwelchen langsamtuckernden Minderleistungsmotoren mit antikem Altöl angemessen war. Bei beschichtetem Zylinder, deutlich höher drehend, mit modernen 2-Takt-Ölen, halte ich 1:50 oder sogar noch fetter nicht für angemessen (ist aber nur meine persönliche Meinung, ich habe schon bis auf 1:100 runtergemischt, absolut problemlos).Bei uns im Lagerhaus haben die nur so eine besch***ene Hausmarke.Füll mal ein Mischbecherl mit Öl und leer es dann schnell aus, mit einwenig abtropfen.Dann warte 2-3 stunden und es rinnt im Mischbecher noch einige zusammen.Laut EGT war ich nie über 620° bei Vollast, ich werd mir aber noch zusätzlich einen Temperaturmesser für unter den Zylinder besorgen.Das mit dem Messbecher verhält sich aber auch bei jedem Tanken gleich, läßt sich also durchaus einkalkulieren.Ich finde es halt nur irgendwie lustig. Hier wird ein riesen Aufriß gemacht um leistungsstarke Motoren zu bauen, laserverschweißte Kurbelwellen, CNC-gefräßte Zylinderköpfe, programmierbare Zündungen, Bordcomnputer, Flux-Kompensator, aber beim wichtigsten, dem Treibstoff / Schmiermittel Gemisch fällt man dann wieder in graue Steinzeit des Vespafahrens zurück: "...naja geben wer halt mal ein Schlückchen mehr rein..."Oder stellst Du so auch die Zündung ein: "...ich hab' dann mal auf 17° Grad abgeblitzt, und dann noch mal so a Stückerl weitergedreht..." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Bei uns im Lagerhaus haben die nur so eine besch***ene Hausmarke.Genol? da ist der "mos2"-spray, ich denke multiöl nennen sie es, nicht schlecht.damit kann man super teile bzw fahrzeuge reinigen und konservieren.dann wirds doch irgendnen laden für landwirte geben wo auch kettensägen vertrieben werden.spätestens dort solltest du fündig werden.aber dennoch komisch ich dachte das lagerhaus hat überall das sthil-öl im programm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Google mal nach den (Wärme-) Isolationseigenschaften von Öl, da lachst Du Dich aber kaputt. Mag sein, daß 1:50 für irgendwelchen langsamtuckernden Minderleistungsmotoren mit antikem Altöl angemessen war. Bei beschichtetem Zylinder, deutlich höher drehend, mit modernen 2-Takt-Ölen, halte ich 1:50 oder sogar noch fetter nicht für angemessen (ist aber nur meine persönliche Meinung, ich habe schon bis auf 1:100 runtergemischt, absolut problemlos).Finde ich nix zu. Haste da mal nen Link.Ich persönlich denke beim Ölanteil eher an die Lager als an die Schmierung des Zylinders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Link habe ich gerade auch nicht zur Hand. Gab hier aber auch schon mal ein Topic zu, Öl ist so ziemlich einer der besten Isolatoren überhaupt, so das die Dicke des Ölfilms sich massiv auf die Wärmeableitung vom Kolben auswirken kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silverstorm Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Das mit der Isolierwirkung ist schon richtig...aber wie dick ist der Ölfilm in unseren Zylindern? Denke nicht, dass das so ausschlaggebend ist für die Thermik des Zylinders Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Highsider55 Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 (bearbeitet) Jetzt mal ganz ehrlich die Wahl des Zweitaktöl und prozentuale Mischung ist immer ncch so eine Glaubensfrage! Was soll an Stihl Zweitaktöl so besonders sein? Die eventuelle Angabe der Drehzahlfestigkeit? Kann mann getrost vergessen, weil die nach Kolbengeschwindigkeit berechnet wird und diese bei unseren Motoren sehr viel höher ist durch den längeren Hub. Ist nicht mit Kettensägen vergleichbar. Bearbeitet 19. August 2008 von Highsider55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 mangelnder Schmierfilm durch Abführung des Gemisches über die "Tuningschlitze" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfaonso Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Hi Leute,ist ja wahnsinn, wie lange hier über einen geklemmten 210er philosophiert wird.Für mich sieht das nach klassischer Überhitzung aufgrund von Vergasereinstellung aus.Und: Der Motor wurde von wem gefahren, der keine Angst vor Klingeln hat!Servus alfaonso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 19. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2008 Die schlitze können nix dafür!Sind ebenfalls glaubensfrage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 ...ich denke wir sollten die ghostbusters rufen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Hi Leute,ist ja wahnsinn, wie lange hier über einen geklemmten 210er philosophiert wird.Für mich sieht das nach klassischer Überhitzung aufgrund von Vergasereinstellung aus.Und: Der Motor wurde von wem gefahren, der keine Angst vor Klingeln hat!Servus alfaonsoDer hat nicht geklemmt, nur Leistungsabfall von 0,5 PS und 3NM, da spielte das Wetter aber auch mit.Und nur mehr 18PS statt 24 bei 6000 U/min.Bin noch relativ unerfahrener Malossitreiber und schenke dem Motor auch nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 19. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2008 Welche Quetschspalte hast du gemessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 (bearbeitet) Jetzt mal ganz ehrlich die Wahl des Zweitaktöl und prozentuale Mischung ist immer ncch so eine Glaubensfrage! Was soll an Stihl Zweitaktöl so besonders sein? Die eventuelle Angabe der Drehzahlfestigkeit? Kann mann getrost vergessen, weil die nach Kolbengeschwindigkeit berechnet wird und diese bei unseren Motoren sehr viel höher ist durch den längeren Hub. Ist nicht mit Kettensägen vergleichbar. Hab ich jetzt nen Denkfehler, oder gibts zwischen Kolbengeschwindigkeit und Drehzahl nen Zusammenhang!?!Ich meine die Kolbengeschwindigkeit bei meinem kleinen Verbrenner (RC-Buggy)mit 3,5cm³ und einer Drehzahl von >40 000!!! ist dementspechend höher???Oder , dann ists auch gut....EDITH: vielleicht sollte ich schneller lesen:Weil die Kolbengeschwindigkeit dem Hub proportional ist, haben langhubige Motoren (der Kolbenhub ist größer als der Kolbendurchmesser) bei gegebener Drehzahl eine höhere Kolbengeschwindigkeit als Kurzhubern (Kolbenhub kleiner als Kolbendurchmesser) gleichen Hubraums, weil der Kolben einen längeren Weg in der gleichen Zeit zurücklegt.OK, OK! Bin dumm... MFGGabe Bearbeitet 19. August 2008 von BlackPX200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
unihome Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Hab ich jetzt nen Denkfehler, oder gibts zwischen Kolbengeschwindigkeit und Drehzahl nen Zusammenhang!?!Ich meine die Kolbengeschwindigkeit bei meinem kleinen Verbrenner (RC-Buggy)mit 3,5cm³ und einer Drehzahl von >40 000!!! ist dementspechend höher???Oder , dann ists auch gut....MFGGabeje größer der Hub, desto größer die Kolbengeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 je größer der Hub, desto größer die Kolbengeschwindigkeit bei gleicher DrehzahlDanke, siehe Edith´s Anmerkung eins weiter oben!!!MFGGabe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Link habe ich gerade auch nicht zur Hand. Gab hier aber auch schon mal ein Topic zu, Öl ist so ziemlich einer der besten Isolatoren überhaupt, so das die Dicke des Ölfilms sich massiv auf die Wärmeableitung vom Kolben auswirken kann.Wozu werden dann bei manchen 4T-Motoren extra Spritzöl Düsen unter die Kolbenböden gebaut???Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Es waren schon mehrere Zylinder auf diesem Gehäuse verbaut, das Problem gabs noch nicht.Das am Zylinderfuss ein bisserl was fehlt ist meinen Fräskünsten zuzuschreiben.Liegt aber leider nicht am Zylinder sondern am Kolben(hört man leider nicht, ist jedoch ein "bekanntes Problem")ICH bleibe dabei Grüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Wozu werden dann bei manchen 4T-Motoren extra Spritzöl Düsen unter die Kolbenböden gebaut???Al.Das solltest Du am besten diejenigen fragen, die sowas machen. Die werden sich wohl schon was dabei denken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 19. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2008 Liegt aber leider nicht am Zylinder sondern am Kolben(hört man leider nicht, ist jedoch ein "bekanntes Problem")ICH bleibe dabei Grüße aus AugsburgBABA'Snö ich habe den Huppel eigenhändig weggefräst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Das solltest Du am besten diejenigen fragen, die sowas machen. Die werden sich wohl schon was dabei denken.Ich kanns Dir auch beantworten: zur Kühlung Drum kann ich dem Isolationsgedanken nicht so ganz folgen und würde mich freuen, wenn das mal einer erklären könnte....Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 @Undi: 1,2er Quetsche@Babas: das wär dem Undi schon vorher mit der 62,7er Welle aufgefallen, dass da was anstösst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silverstorm Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Die Spritzöldüsen sind aber meist im Einsatz, wenns auch einen Ölkühler gibt, wenn ich nicht irre.Ansonsten ist irren menschlich.Meine Gedanken zu den Schlitzen: Bei Kolbenbewegung zu OT staut sich Öl in den Schlitzen, also eher gut, abei Bewegung richtung UT, flüchtet das Öl aus der Laufbahn, zumindest denk ich mal, dass es so ist, bei der schrägen Anordnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 19. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2008 @Undi: 1,2er Quetsche@Babas: das wär dem Undi schon vorher mit der 62,7er Welle aufgefallen, dass da was anstösst der Undi hatte ein 115er pleuel damit das nicht passiert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 (bearbeitet) @Babas: das wär dem Undi schon vorher mit der 62,7er Welle aufgefallen, dass da was anstösst Wie jetzt , wer hat denn nun den "Fischgrätmusterkolben" gefräßt ? ? ? Grüße aus AugsburgBABA'SEdith kann den Huppel aber noch erkennen . Bearbeitet 19. August 2008 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Die schlitze können nix dafür!Sind ebenfalls glaubensfrage!wieso bist du dir da so sicher? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 19. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2008 Hatte gestern kolben in der hand:kolben ist oben abgebrannt, zu viel kompression und vorzündungdie brösel sind am kolben hemd obendie schlitze haben einen steckreiber verhindertmeine neuerste THEORIE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 19. August 2008 Teilen Geschrieben 19. August 2008 Meine Gedanken zu den Schlitzen: Bei Kolbenbewegung zu OT staut sich Öl in den Schlitzen, also eher gut, abei Bewegung richtung UT, flüchtet das Öl aus der Laufbahn, zumindest denk ich mal, dass es so ist, bei der schrägen Anordnung.eher andersrum und dass die schlitze garnichts bewirken kann ich nicht glauben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
