Habe hier ein Gehäuse, das eigentlich noch sehr gut ist (Drehschieber ohne Riefen etc.) - allerdings offensichtlich länger im Freien lag.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Schmodder aus dem Kurbelgehäuse kriege? (mit Bremsenreiniger und Stahlwolle bin ich schon beigegangen, das reicht aber nicht)
aua. ultraschall?
messing-drahtbürsten-schleifscheibe fürn dremel. habe ähnliches gerade mit nem ape motor anno 64 hinter mir... kauf am besten gleich 4-5 stk., da sich die teile recht schnell abnutzen...
Hm, bin da so'n bisschen gehemmt, weil die Ablagerungen, die ich nicht rausbekommen habe, härter scheinen, als das Alumaterial, das ich freilegen will.
Aber werde es auf jeden Fall mal probieren. Danke schon mal für den Tipp.
Was Ultraschall abgeht: Ist halt leidert so'n bisschen unhandlich, so ein Gehäuse. Wüsste nicht, in wessen Bad ich das mal schmeißen könnte.
Noch jemand eine Idee? Irgendwas mit Säure oder so? Das würde mir gefallen...
Bearbeitet von rotten
Guck mal im www nach Trockeneisstrahlen. Lt. Meinungen geht damit alles runter ohne dem Untergrund weh zu tun. Ich wette, das ist genau das, was Du brauchst. Habe aber keine Idee was es kostet.
ein paar Tage in Diesel einweichen zum Ablösen.
Dann mit Reinigungsflüssigkeiten (vielleicht Camasol Motorreiniger) weiterarbeiten.
Mit Drahtbürsten oder ähnlichem würde ich nicht rangehen.
Das löst sich auch so.
Hatte einen Tank der innen ähnlich aussah. Ging so wie beschrieben prima ab.
Diesel oder in Heizöl einlegen wär jetzt auch meine erste Wahl gewesen!
So wurden schon festgegammelte Kolbenstangen an Stoßdämpfern usw. losgelöst!
Muss aber schon ne Weile liegen...!
Wenn Diesel - dann Biodiesel ! Ist irgendwie aggresiver dat Zeuch...
Ansonsten: meine V50 hatte ein ähnlich vergnarztes Gehäuse, nach Biodiesel
und Kaltreinigerbad incl. Heißdampfstrahlen half letztendlich nur noch Glasperlstrahlen,
wobei eine Farbveränderung des Materials immer bestehen bleibt...
Viel erfolg !
Waschbenzin oder Diesel, einzwei Tage liegen lassen, und dann mit weicher Metallbürste oder Dampfstrahler bearbeiten.
Alternativ geht auch auch Maschinenkaltreiniger.
Ich hab mal uraltes, steinhartes Kettenfett mit hohem Dreckanteil (sah so ähnlich aus wie Dein Gehäuse) (früher mal Enduro gefahren, sorry) mit "Dr. Wack Motorrad-Totalreiniger S100" abbekommen. Einfach einsprühen, Stunde warten, das Zeug wird dann ekelig schwarz und läuft fast von alleine weg. Dann noch etwas Dampfstrahler und gut wars. Ohne die Schwinge, wo´s damals drauf war, auch nur zu berühren! So´ne Flasche kostet aber 20-30? bei Louis.
Bearbeitet von Polldi
...ich würde auch mal probieren, das teil mit einer lötlampe schön zu erwärmen.
oft kann man dann solche rückstände etwas leichter mechanisch (siehe andere beiträge) entfernen.
wie erkennt man unter dem ganzen Gammel ob der drehschieber noch taugt, repektive riefenfrei ist? :D
Wenn man ganz feste glaubt, dann ist das wie wissen (hat mir mein Religionslehrer in der 7. Klasse auf die Frage, wie er denn wissen könne, dass es Gott gibt, geantwortet).
Ich weiß, dass der Drehschiebr top ist.
Nun, wenn du es weisst!^^
Ich würde mal diesen gelartigen Felgenreiniger (für Alu geeignet!) verwenden oder Backofenreiniger! Dann in nen Müllsack geben und 1-2 Tage verschlossen einwirken lassen, damit nichts eintrocknet.
Ich hab mit Backofenspray/Müllsack schon so manchen hoffnungslosen Grillrost wieder glänzend gebracht... müsste man nur vorher schauen ob evtl. das Alu angegriffen wird...
Wenn es nicht tut, kannst du den Müllsack gleich für die Entsorgung verwenden. ;)
Bearbeitet von MGM
Wir haben neulich unseren Backofen aufgepeppt, dabei auch ein Blech aus Alu mit Backofenreiniger bearbeite. Das hat die Oberfläche total angegriffen, fie wurde schwarz und Stumpf. Vielleicht ist es ja nur ein kosmetisches Problem. vielleicht nimmt die Oberfläche aber auch irgendwie Schaden. Ich wäre demit vorsichtig.
Guck dier das http://www.trockeneisreinigung-bundesweit.de/ doch mal an. Habe das zufällig gefunden, als ich nach Sandstrahlern gesucht habe.
Super danke! Werde es wohl mal mit dem Trockeneis-Strahlen probieren. Das scheint mir am sichersten.
Wobei "gelartiger Felgenreiniger" einige Euro günstiger klingt und insofern vorher vielleicht noch probiert werden sollte.
@MGM: Kriegt man das bei Louis, Polo etc.?
trockeneis wird hier nicht reichen dafür ist es zuwenig aggressiv versuchs mal mit walnuß oder kunststoffgranulat ><beides sollte hart genug für den schmodder sein aber den Aluguß nicht beleidigen und ist um ein eck günstig als trockeneis
Bin am WE in der Garage und schau mal auf die Dose... hab grad keinen Plan wo die her ist... Baumarkt? ATU?
Backofenspray war wirklich keine gute Idee, hab das Gestern mal angetestet... wenn "nicht für Alu geeignet" draufsteht, sollte man es auch nicht verwenden... :-D
mist, dose leer und entsorgt, war aber so ne silberne. das gel war grünlich und schäumt dann beim auftragen etwas... 95%ig vom ATU oder OBI... mehr krieg ich nicht mehr zusammen... sorry!
macht nix, mit der beschreibung werde ich schon fündig werden. danke!
