Servus
habe folgenden Motor zum Verkaufen:
-PK Motor mit 136er Malle 1mm hochges. QS 1,3mm, Überströmer und Auslass beareitet.
-GS Kolben (angepasst)
-51er Vollwange
-RD 350 CNC Ansaugung mit RD Membran
-kurzer 4ter
-2.34er Primär gerade
-XL2 Kupplung verstärkt
-32er Dellorto
-Franz
Habe den Motor im Frühjahr komplett neu aufgebaut (Zylinderkit gebraucht), gelagert und abgedichtet. Seit dem ein Prüfstandslauf und ca. 400 Tourenkilometer.
Motor gibt es komplett einbaufertig abgestimmt mit Auspuff (Franz) und Vergaser Dellorto 32 VHSA!! Zündung brauch ich leider selber.
Motor ist noch eingebaut und kann gerne Probegefahren werden! Standort: Neuburg Donau 86633. Tel. 0160/7238410
Preis: 1000 €
Bearbeitet von sm-buz
    • Habe die Peakdrehzahl gemeint. Die ist bei dir 6800rpm, bei der @the mummy Messung bei 8000rpm und bei mir bei 8400rpm.   Du hast eine Vollwangenwelle? Könnte mir schon vorstellen, dass zu höheren Drehzahlen der Durchsatz zu gering ist. Die Welle könnte auch eine Erklärung für das Plus an Drehmoment (bei dir) im mittleren Drehzahlbereich sein.    Werde nächste Woche an Bedüsung spielen und stelle das Ergebnis hier online.
    • Mein Sohn hat auf deinem Ciao ein Italo Gehäuse und den Polini 43 mm drauf, und da ist die 7er NGK  schon lange im Einsatz, und das passt ganz gut.   Bei meinem 46mm Polini habe ich noch keine längere Erfahrung, aber da ich damit kein Rennbetrieb mache und als Alltags / Spass Mofa verwende, werde ich nun wohl auf eine 7er NGK umstellen.   Eine 6er NGK für den 46mm halte ich doch schon für etwas heisser als nötig. Weil dieser Wärmewert wird ja schon beim original Zylinder verwendet. Und der 46mm macht mit dem Polini Gehäuse ohne was zu ändern um die 4 - 5 PS auf der Rolle, je nach Auspuff.
    • Sind die Steuerzeiten ähnlich niedrig wie bei dem kleinen Bruder? Den Wechsel von 24er Gaser auf 28mm habe ich gemerkt.
    • Wir haben beide 14 PS bei ca. 9000 U/min, danach geht es steil bergab. Das gibt sich nicht viel und ist größtenteils dem Prüfstand geschuldet. Auf einem P4 verschiebt sich bei meinem Motor das Band auch ein wenig nach hinten.   Bin gespannt was deiner noch macht wenn er fertig abgestimmt ist. Vielleicht hat die Kurbelwelle doch mehr Einfluss als ich dachte.
