moin allerseits,
nachdem nun mein auspuff zum zweiten mal den asphalt geküsst hat. sieht es so aus als wenn das gewinde
zur auspuffbefestigung meines '66er sprint blocks komplett ausgenudelt ist. da hilft keine schraubensicherung mehr...
ist es möglich ein durchgehendes loch zu bohren (ähnlich PX und späte sprint modelle)?
die frühen sprint schwingen haben ja nicht die verstärkung auf der anderen seite der schwinge und es hält
nur eine ca. 3-5 cm lange schraube den auspuff an der schwinge...
danke für eure antworten!
Naja... wirst doch wohl selber schauen und beurteilen können, ob du da eine Durchgangsbohrung setzen kannst, oder nicht?
kleines update für alle die das selbe problem haben:
loch ist durchgebohrt - hat bestens geklappt, man muss allerdings genau auf den richtigen winkel
in der horizonalen und vertikalen achten, da sonst das gegenstück der px-auspuffhalterung nicht passt.
am besten mit akkubohrer (oder sehr kompakter bohrmaschine) arbeiten da sonst die hauptwelle am griffstück im wege ist.
vorbohren ins alte gewinde mit 3 oder 4 bohrer dann auf 6 bzw. 8 und zum schluß mit nem 10er komplett durch...
  • 6 Jahre später...
