ich hab eine PWK 33 auf Membran, ohne Lufi.
Der Keihin spray´t so ab halb offenen Schieber ziemlich viel raus und zwar mehr als er wieder reinziehen kann.
An was leigt das, bzw. was kann man dagegen machen?
Bei einem Lufi hätt ich angst, das er mit der Zeit überfettet.
fizz
fizz
Keine Ahnung ob dich das weiterbringt, aber ich hatte dieses Problem früher auch mal - allerdings mit einem Dellorto. Da war die Einstellung der Nebendüse zu fett.
Welche membran?
Ich hab mal gehört, dass die V-Force da sehr anfällig ist!
Mfg Farin
Ja hab die V-Force für die KX 80 mit selbstgeschnittenen Malle Carbonplättchen 0,3mm glaub ich!
hey,
ich hatte in meiner tassinari kürzlich selbstgeschnittene polini-plättchen drinn.
der motor hat nur in reso leistung gehabt.... :-D
plättchen waren 0.35er.
Welche hast dann eingebaut? Stärker, oder schwächer?
stärkere! ein versuch war es wert.... :-D
Hast du ihn seitdem wieder getestet, mit den Stärkeren Plätchen? Hast dann 0,5er genommen, die sind ja orginal drinnen?
Bearbeitet von Fizz
Kann es vielleicht auch sein, das die HD noch zu fett ist?
Kann man diesen Sprayeffekt irgendwie beschreiben, was da passiert?
Drück es da wirklich Gemisch zurück?
    • ... so hätte er das wohl gerne. Vermutlich incl. Umbenennung auf Gröhlland.   BTW:
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
