wie würdet ihr eine drehmaschine in einer werkstatt (privat/hobby) aufstellen?! handelt sich um einen starken betonboden auf dem 22mm osb platten verlegt sind. die maschine steht auf 2 kästenförmigen stegen, seitenmass je 40cm und ca 5cm breit. in den ecken jeweils löcher für bolzen größer M16. die maschine wiegt zwischen 1-1,5tonnen, mascinenbett aus einem guss, alles sehr robust.
variante 1.: fest auf den boden verschrauben, (ausrichten...maschinendübel in die ecken und angezogen) die maschine ist so schwer, da sollte auch bei größerem span nix vibrieren...bei normalem betrieb vibriert nix!
variante 2.: mittels schwingelementen die maschine vom boden entkoppeln...gar keine vibrationen...?andere vorteile?
oder ne ganz andere idee?!
Stell' sie nicht auf die Platten, sondern mit verstellbaren Maschinenfüßen direkt auf den Betonboden.
Wichtig: Richte sie mit einer Maschinenwasserwage (sehr genau ablesbar) ganz eben aus, das Bett verwindet sich, wenn nicht alle Füße gleich hoch stehen.
Bearbeitet von lindy
Kann da eigentlich auch nur lindy zustimmen.
Wenn Du nicht vorhast, da irgendwelche abnormen Arbeiten zu machen, bei denen die Gefahr besteht, dass die Drehbank zur Seite "hüpft", dann steht die schon von alleine.
servus alfaonso
