Was würde ein Tüvtyp zu folgenden Komponenten sagen? Habt doch bestimmt Erfahrung mit den Kerlen, oder fahrt ihr alle "uneingetragen"...? :grr:
- 210er Malossi
- Langhublippenwelle
- Mrb Stutzen (wenn ich den innem halben Jahr noch krieg nen Mib :love: )
- 30 Mikuni
- Gsf kopf
- Lenkerendenblinker
- Bitubos
- Jl oder SIP Performance
Die Blinker und Bitubos sollten doch kein Problem sein, oder?
Müssen Ansaugstutzen, bzw. ein Umbau auf Membrane auch eingetragen werden?
- 210er Malossi (hat ein Gutachten)
-- Gsf kopf (egal)
- Lenkerendenblinker (kein problem)
- Bitubos (gutachten)
- Jl oder SIP Performance- 30 Mikuni - Langhublippenwelle- Mrb Stutzen (alles zusammen beim leistungsgutachten eintragen lassen)
dazu kommt dann noch eine lautstärkemessung.
wahrscheinlich brauchst du andere reifen (lastindex) und ne scheibenbremse!
ansonsten wie schon erwähnt kommst du nicht umher einfach bei deinem tüv zu fragen!!!!! :-D
wenn man ein bisschen Glück hat, geht es sogar ohne Scheibenbremse... :-D
Die Langhub einfach über den Hubraum eintragen lassen...221 ccm...die Welle braucht man nicht extra erwähnen...
den Membraneinlass muss man auch nicht unbedingt eintragen lassen....oder am besten mit dem Gaser zusammen...Mikuni blablabla mit membransteuerung...
beim Auspuff nur die BSAU-Nummer eintragen lassen! Dann kann man auch andere Anlagen fahren... :-(
der Tüv würd eventuell sagen, dass ich ne Scheibenbremse für den Motor brauch...? :-D meine armen Teuros...
oder tuts da auch ne lusso Trommel...?
ab 110 oder 115km/h topspeed wollte der tüv bei mir eine scheibenbremse sehen...
nix anderes... nja, hatte ich eh vor zu verbauen... somit ist sie auch dran :love:
die sollte es zur eigenen sicherheit sein!
hab 18kw eingetragen und keine scheibe... jeder tüv ist anders!
Aber wenn ich ne Scheibenbremse gescheit verbauen will, krieg ich doch Probleme mit dem Bremshebel, der geht doch nicht so einfach an das Lenkerunterteil, oder wie war das?
nö. gleifert wird halbhydraulik, d.h. dein hebel bleibt original. was du meinst ist vollhydraulik :-D
@gomezz: unterschiedlich... was willst du eintragen lassen. pauschal geht da nix :-(
Schon klar, ich meinte auch vollhydraulisch, hab ich das nicht gayschrieben...? :-D
Naja egal, wenn dann wollt ich direkt auf eine vollhydraulische umbauen, weil ich vom mtb downhill verdammt schlechte erfahrungen mit halbhydraulischen Bremssystemen hab, aber die halbhydraulischen für die Vespa sind ok...? mhm, dann muss ich mich doch mit dem komischen Klotz anner Gabel anfreunden... :-(
  Senior Gomezz schrieb:
Hi.,
Hab mal ne Frage:
Wenn ihr vom Eintragen beim Tüv redet, was kostet es zum Beispiel wenn ich Lenker Blinker oder etwas anderes Eintragen lasse.
Martin
moin
einfach mal anrufen und nachfragen
techn. Überwachungsverein
Bergheimer Str. 70
41515 Grevenbroich
Tel.: 02181 - 65 87 0
Fax: 02181 - 65 87 10
bis denne
michael
TÜV Grevenbroich wurde schon von mehreren Seiten als kulant bezeichnet. Kann das irgendjemand bestätigen ? Ist eine Scheibenbremse Voraussetzung ?
Ansonnsten kann ich nur sagen = TÜV Krefeld !
Trägt viel ein. Voraussetzung aber auf jeden Fall = Scheibenbremse !
Wenn man Lenkerblinker eintragen will,
schauen die Leute beim Tüv auf`n ganzen Rolla oder nur z.B: Lenkerblinker.
@Freibier
Fahre auch Downhill mit vollhydraulischen Bremsen, halbhydraulische kannste echt vergesen.
Bekommt man Lenkerblinker für vorne und für hinten bei ner Pk eingetragen?
Martrin :-D
halbhydraulik kannste nicht bei mtb und vespa vergleichen.... fahre seit 5 jahren halbhydraulik an der vespa und am mtb nur vollhydraulik!
ja, der schaut auch den rest des rollers an... aber vom prüfer abhängig!
du willst alle 4 normalen austragen und dafür lenkerendenblinker? das halte ich jetzt leider auf ner pk für fast unmöglich! :-D
aber geh doch einfach mal hin - das kann dir keiner ersparen! :-(
hi, an alle die es noch nicht mitbekommen haben, seid anfang 2002 gelten die alten gutachten genauso wie herstellergutachten (z.b. erhöhung der zulaessigen höchstgeschwindigkeit durch senkung des zulaessigen gesammtgewichtes) nicht mehr.
habe letzt so einen spezialist gesehen der ein malossi 210 gutachten als gültiges gutachten verscherbeln wollte -> abripper!!!
Ciao, Heiko.
Zu den Gutachten:
War letztens hier beim TÜV, ging um nen 210 Malossi, plug n play eintragen.
Als ich meinte, für den Malle gäbs ein Gutachten, aber das wär ja wohl seit dem 1.1.02 nicht mehr gültig, meinte der TÜV Mensch zu mir, jaja, der hat ein Gutachten, das müßte ich auch noch bei mir in den Unterlagen haben. Und wenn ihr Roller Bj. ´79 ist, seh ich da kein Problem.
Also, von daher, wie immer: Fragen gehen.
moin
schlimmer find ich allerdings den die bei ebay briefkopien vertickt - möchte nicht wissen wieviele davon zb von der seite der nukes sind
am schlimmsten sind natürlich diejenigen die sowas ersteigern :-D
@ Senior Gomezz
also die schauen schon den ganzen roller an - genau wie bei ner normalen prüfung auch
wenn dein roller die schaffen würde und du nen "netten" prüfer erwischt dann könnte das klappen
versuch macht kluch und ne erste anfrage kostet auch meist nix
bis denne
michael
