Habe am Wochenende entdeckt, dass mein Scheinwerfer ja eine "Standlichtbirne" hat (und mein neuer Klarglas-Scheinwerfer ja auch). Richtig angeklemmt ist alles, aber funktionieren tut´s nicht. Ich hör schon den TÜV-Mann motzen...
Habe den Eindruck bei meiner PX Alt gibts es gar keinen Schalter um das Teil in Betrieb zu setzen. Das Kabel geht zum Zündschloss, aber das Zündschloss hat nur zwei Stellungen. An und Aus.
In welcher wie auch immer gearteten Kombination kann ich dieses seltsame Birnchen zum Leuchten bringen ?
*g* das sollte es schon sein - wobei das von px zu px unterschiedlich schwer  geht, ich hatte mal eine da hatte ich das gefühl das der schlüssel eher abbricht als das sich da was bewegt...
Normalerweise hast du am Lichtschalter 3 Positionen: Aus-Standlicht-Ein. Das gilt für laufenden Motor. Wenn du ein Batteriemodell hast könntest du auch noch am Zündschloß die Stellung "Park" haben. Gehen bei dir 4 oder 6 Kabel vom Zündschloß weg? Evt. wurde irgendwann mal an der Elektrik herumgepfuscht und dabei das Standlicht "übergangen".
Also mein Schloß hat 2 Positionen ! Aus und An. Ob dazwischen noch was ist ? Zumindest nicht "rastbar" und nach links geht gar nichts, aber wirklich gar nichts.
Hmm habe die Kabel nicht gezählt, jedoch glaube ich es waren mehr als 4. Uber das gelbe Käbelchen vom Standlicht ging zum Zündschloß, daher wundere ich mich ja.
(ja Batterie habe ich auch an Bord, obwohl ich mich frage wozu ? Nur damit die Blinker schon mal ihren Dienst versehen ?)
hmm,
seltsam! entweder hat einer die italienische zündschlossversion ohne standlicht eingebaut oder das schloss falschrum, so dass du zweimal nach rechts schalten kannst und alle kabel falsch angeschlossen.... oder keine ahnung. also, wenn du px alt mit batterie hast: zündschloss links standlicht zündschloss mitte aus zündschloss rechts motor an... wenn es bei dir nicht geht, kann dir morgen eventuell einen nachgebauten schaltplan in farbe für das modell schicken,
gruss roland
zur sicherheit: du hast keine zünd/lenkradschloss kombi wie die lusso?
LOL....Schäm......
Bin vorhin mal mit der Taschenlanmpe raus und habe versucht nach links zu drehen ! Da ging nichts.
Eben dann noch mal zum Roller getiegert...diesmal mit GEWALT!
Hat auf einmal laut gekirscht, danach ein Knack
Scheiße....
Da war die Lampe vorne und hinten an! Vermutlich hing da nur irgendwie was fest oder war zugegammelt oder weiss der Teufel was
Danke mal wieder ans Forum.....
Wie is das bei ner lusso? Hab ne lusso von 94, Standlicht hab ich da noch nie gesehen... Im neuen Klarglasscheinwerfer ist aber ne Standlichtleute drin. Sehr merkwürdig... Muß ich mir jetzt etwa nen extra Schalter einbauen?
hattu batterie?? aber ich denk nich das die lusso noch standlicht hat... die haben das kleine birnchen bestimmt um italien damit am tag rumzufahren oder so... ach die bauen doch eh was sie wollen!  :(
Bei uns in Ö ist das mit dem Standlicht Vorschrift, und da schaltet man es bei der Lusso ein indem man den Zündschlüssel nach "Lock" weiter nach unten dreht.
Das mit dem Zündschloss ist normal. Meine Kiste ist Bj. 1979. Das Zündschloss hat da nur zwei Stellungen: an und aus. Eine Fassung für das Standlichtbirnchen ist dort schon vorhanden, nur keine Leitungen. Es brennt bei "Zündung an" nur das Rücklicht.
Allerdings, wenn Du das mit dem Anschliessen von Standlicht Klarglas-Scheinwerfer hin bekommen hast, dann sag mir doch mal wie. Habe ich in Zukunft auch noch vor.
Also momentan hab ich kein Standlicht, aber ne Batterie. Dacht nur ich könnte "einfach" das Standlicht von dem neuen Scheinwerfer anklemmen... dann werd ich es wohl mit ans normale Licht klemmen *g* die arme Lima!
also,
wenn du ne batterie hast ist das ja kein thema. versuch mal wie der spice den schlüssel weiter rumzudrehen, vielleicht gehts ja. ansonsten nen paar kabel reinziehen, nen schalter... ABER WOFÜR BRAUCHST DU STANDLICHT?!!! mach dir lieber nen zigarettenanzünder dran... das fände ich mal richtig cool!!
@mistelfix: Hehe, warte mal ab bis meine Ratte fertig ist, die kriegt nämlich so einen. Vor allem wegen der vielen nützlichen Dinge die man damit betreiben kann, wie Kompressor, Handyladekabel, Elektrowerkzeuge.....  Weiß nur noch nicht genau wo ich ihn hinbauen soll, von wegen Nässeschutz.
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
