Danke, die hab ich bei LTH auch schon gesehen! Sind aber lt. Beschreibung zum Beinschild hin zu kurz....was ja auch wieder scheiße aussehen wird :-D Gibst denn sonst keine alternative zu den garuen die passen???
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
MFg M
Cambridge Lambretta soll die haben
Gibts die hinteren Trittleisten für eine Li 3 auch in schwarz??? Wenn ja, wo???
MfG M
Du meinst also die äußeren vorne, hinten passen die von der DL.
Und ja, die gibts tatsächlich in GB, ich habe die verbaut.
Bearbeitet von gonzo
Also ich hab meine beim Stoffi gekauft (www.stoffis.com),
nur die äusseren haben vorne beim Anschluss an den Beinschildgummi nicht ganz gepasst.
Das is dann wohl der DL Unterschied. evtl gleich die Übergangsstücke der DL mitkaufen
Mit den DL ´SharkTheets´ paßt das dann aber immer noch nicht, das Beinschild bei der GP ist anders geformt...
Besser als flexen ist dann wohl die Bestellung der entsprechenden Teile.
Hallo Fox Racing!
Habe bei meiner Zicken-TV das gleiche Problem gehabt. DL-Leisten geholt und vorne passts nicht.
Aus Alumaterial (2 mm Blech, 10 Minuten Bastelei) habe ich mir 2 U-Förmige Teile gebogen, poliert und zwischen den Beinschildgummihalter und der vorderen Trittleiste angebracht. Sieht ganz ok aus- und die Schraube kann die Leiste zuverlässig fest halten.
Grüße,
Zynnikk
Es gibt passende schwarze Trittleisten für LI/SX Beinschilder, ich habe die verbaut!
Gekauft hab ich die damals beim Sylvius, ich bin aber sicher das ich die mal auf einer Seite in GB gesehen habe.
