Da ich einfach nicht dazu komme das Ding zu fahren und schon garnicht zu restaurieren, kommt es nun weg.
Es handelt sich um eine grüne 50N, die mir gehört :wheeeha:
Bj. 1967, Rahmennummer V5A1T161025
Sie ist als Fuffi zugelassen, hat aber glaub ich nen Primavera Motor drin und nen 133er drauf (DR oder Polini, weiß ich leider nicht, weil ich den Motor nie auf hatte), 19er Gaser. Auspuff original.
Der Lack ist nicht Original, und eher in rattigem Zustand (siehe Fotos). Paar Beulchen, aber nix Ernstes. Licht und Hupe gehen :-D
Hab das Ding vor ein paar Jahren so gekauft, und seit dem jeden Sommer ein paar Km gefahren. Sprang immer sofort an und lief einwandfrei.
Deutsche Papiere, 1 Schlüssel.
Die Sitzbank ist nicht mehr drauf, sondern eine Originale. Gepäckträger ist auch ab, der war :wheeeha:
Standort ist Berlin-Kreuzberg, ich rufe 800 Euros dafür auf.
Wenn ihr Fragen habt, fragt! Aber schlachten ist nicht, wenn das schonmal klar sein dürfte! :-D
Tel: 01774421011
Erster
Wir machen es so wie besprochen.
Sollte mit mmstar irgendwas nicht klappen, steht sie wieder hier zur Verfügung, solange gilt sie erstmal als VERKAUFT!
Bitte noch nicht schließen...
  • 4 Monate später...
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
