seit Sonntag auf dem Heimweg ruckelt mein Roller ab dem RESO UND HAT Zündausetzer-Fehlzündungen.
Sprit etc ist drin hab gerade die Kerze incl CDI getauscht, selbe Symptom weiterhin.
Was könnte es noch sein?
Sitz hier ind der Garage und weiß nicht weiter
Alex
Gerade die Kabelbox auseinander gefrickelt und nach den Kabel gesehen, und jetzt zum Dankeschön garkein Zündfunke mehr :-D
Na dann tausch die Kabel mal aus. Wenn das wirklich nix hilft da tippe ich auch auf Pickup.
Mögliche Fehlerquellen: Pickup, CDI, Zündkerze und die Kabel die zwischen den Komponenten liegen.
Als erstes Zündkerze probieren!
Edith lest noch mal genauer und nimmt stark an dass es Kabelwerk oder Pickup ist.
Bearbeitet von Spooky2801
Alex
CDI mit Kabel/Stecker und Kerze komplett von nem anderen Roller der läuft getauscht und funzt nicht!!!!
Gehe stark von Kabeln ZGP oder PickUp aus, leider hatte ich gestern den Polrad Abzieher verliehen und mußte den gestern erst mal holen :-D
