PK 50 XL Bj. '88 dreht hoch wie immer :-)
Moin Moin!
Vorab: Ich habe schon die Suchfunktion benutzt und auch nach Falschluft gesucht :-D
Mein Roller ist im original Zustand, nicht gepimpt.
Vergaser wurde schon erneuert.
Nun folgendes:
Ich habe den Roller aufgrund des allseits bekannten Problems des Hochdrehens im Stand bereits beim Fachmann gehabt, welcher mir die Kiste angeblich "repariert" zurück gegeben hat.
Danach war ich um einiges ärmer und mein Problem nicht so wirklich gelöst.
Der "Fachmann" wollte nicht so recht mit der Sprache rausrücken, was er denn so geändert hätte, legte mir nur eine fette Rechnung über 200,00 ? vor.
Nach recht nebulösen Beschreibungen konnte ich folgendes feststellen:
1. Er hatte einen Benzinfilter eingesetzt
2. Neuer Vergaser "SHB 16/16"
3. Neuer Luftfilter Polini
4. Neuer Gaszug
5. Neue Schwimmernadel
6. Standgas eingestellt mit dem Ergebnis: Mein Roller "schlief" im Standgas fast ein, auch im warmen Zustand
Also habe ich das Standgas im warmen Zustand und mit Licht an etwas erhöht.
Überraschung!!!
Nun säuft sie nicht mehr ab, aber die Kiste dreht nach einiger Zeit im Stand wieder hoch ( an der Ampel).
Standgas runter und das Hochdrehen ist wieder weg, aber die Lady geht im Stand wieder aus ( muss dann an der Ampel immer am Hahn bleiben ).
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Gute sehr viel verbraucht.
Klingt mir nicht nach Falschluft sondern eher nach Gemischeinstellung o. ä.
Was meint Ihr?
Ich habe leider keine Ahnung von " zu fett" oder " zu mager".
Wäre für einen Tipp bzgl. Einstellung sehr dankbar!
  • 2 Jahre später...
    • Wenn die Scheiben drin sind wird das natürlich nichts mit dem rausschlagen….. aber mach mal mit Rostllöser und beide Seiten ganz fest und wieder auseinander evtl. lockert sich das….. oder halt mal mit dem Schlitz Schraubendreher dazwischen. Dann geht die Scheibe ab und kannst dann raus ziehen.
    • Manchmal frage ich mich bei deinen Beiträgen ja, ob sie in Wahrheit vielleicht ironisch gemeint sind. Aaaalso: Man kann auch mehr als eine Person kritikwürdig finden, und das sogar aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß natürlich nicht, wie T4 zu Herrn Scholz steht. Aber rein theoretisch könnte man Trump auch ablehnend gegenüber stehen, ohne, dass man deswegen Olafs Fanboy ist. Unfassbar aber wahr: Das geht sogar innerhalb des deutschen Politikbetriebs. Sicher, für euch blaubraune Schlumpfis gibt's nur euch und die anderen. Wobei ihr davon ausgeht, die Weisheit mit dem gaaanz großen Löffel gefressen zu haben, und glaubt, dass das anderen verwehrt blieb, schon klar... Aber ich zum Beispiel mag Höcke, Weidel und den Rest dieser Nazi-Gang überhaupt nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ich mir ein Robert-Habeck-Poster übers Bett hänge. Mag für dich voll crazy klingen, aber es gibt tatsächlich gar nicht mal wenige, die ähnlich denken
    • Bei meiner *Deluxe* Variante verwende ich 2 HK1010 Lager biei Quattrini Gehäuse und 1 HK1015 bei Sip und Piaggio Gehäuse. Die Schaltwelle wird gehärtet, auf 58-60HRC angelassen und auf 10,02 rundgeschliffen! Nur so läuft das dauerhaft gut! Wenn die Welle eingelaufen ist oder so Einkerbungen hat ist sie nicht hart genug! Gut härtbares Material läßt sich kaum schweißen, darum werden meine Wellen auch eingelötet!     Und der Wellendichtring 10x18x4 geht sich problemlos aus, wenn man das Schaltrad überarbeitet!
    • Hi,   welche Innenfedern werden denn hier verwendet und wo bekommt man die? Danke! Gruß
