Hallo liebes Forum !
Ich hab vor ein paar Wochen eine Lambretta 125 LI Bj. 1967 (angeblicher Import aus Vietnam) erstanden, und möchte und demnächst daß erste Mal das Getriebeöl wechseln. Der Verkäufer hat gemeint, ich soll mir "kein reines Gebtriebeöl" sondern quasi ein "vollsynthetisches Mischöl" (10W50) kaufen.
Wollte mich nun im Internet etwas schlauer machen - bin aber jetzt etwas verwirrt, hab da eine Seite gefunden laut derer es aber genau das nicht sein soll -> Zitat
Mineralisches Getriebeöl für alle Lambrettas Spezialabfüllung der Castrol Classic Linie. Das Öl hat keine synthetischen Zusätze und funktioniert somit hervorragend mit der Nasskupplung der Lambretta.
oder
Ohne Additive, so dass die Kupplung perfekt funktioniert.
Mineralisches Getriebeöl für Schaltgetriebe für Oldtimer auch vor Bj.50. Kompatibel mit allen Legierungen aus Bronze, Kupfer und Messing. Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz. Perfekter Verschleißschutz.
Des Weitern sind auch die Angaben der Ölmenge unterschiedlich (zwischen einem 1/2 Liter und 1,5 Liter) für einen kompletten Ölwechsel.
Kann mir bitte jemand sagen, viewiel ich von welchem Öl nun wirklich brauche !
lg
Gerald
Und noch etwas:
Ich habe bittere Erfahrungen mit hypoidhaltigem Getriebeöl gemacht. Meine das es BelRay war. Kupplung (neu) war von Anfang an mehr oder weniger immer am Durchrutschen.
Und noch etwas:
Habe das BelRay Gear Safer drinnen. Da rutscht nichts. Zumindest nicht am Minderleistungs-200er-Motor der Grünen Hulle mit ihren rund 12 - 15 PeEs, wie auch am 186er Mugello mit rund 10 Ponys.
Wahrscheinlich hattest Du extrem schwule KuLu-Ferdern von Rangid´s Schwiegertochter´s Nachbarn verbaut, der die aus Kugelschreiberfedern zusammengestrickt hatte. Der Gaskopf!
Hatte nicht der Marco das Thema längst im Zusammenhang mit den besten Kupplungskomponenten als Doktorarbeit abgeliefert? Mir war so.
Getriebeöl BEL RAY Gear Saver (SAE90 - Hypoid) 1000ml.
Bel-Ray Hypoid Getriebeöl bietet größtmöglichen Schutz bei extremen Druckbelastung.
Die EP (Extrem Pressure) Additive sorgen für Standfestigkeit bei extremen Druckbelastungen und vermindern die Reibung.
Die verbesserten Schmiereigenschaften sorgen für deutlich kühlere Motorgehäuse und entlasten so die Kupplung deutlich.
Ideal für alle stark leistungsgesteigerten Lambrettas und Automatik Scooter.
Bearbeitet von M210
20W-50 mineralisches motorrad motorenöl für nasskupplungen.
gut und günstig.
LOUIS
fahre das bei mir aufm oanser mit surflex 4 scheiben kulu und verstärkten federn.
klappt bisher (4500 km auf den belägen) einwandfrei.
Bearbeitet von gravedigger
... hypoidhaltigem Getriebeöl ...
Da ist kein "Hypoid" drin, sondern es ist für ebensolche Verzahnungen. Zwischen hypoidverzahnten Zahnrädern treten extreme Flächenbelastungen auf (Druck- und Gleit-), deshalb haben "Hypoidöle" besondere Eigenschaften, was die Schmierfilmstabilität unter hohen Drücken angeht.
Das kann die Kupplung durchrutsschen lassen und ist außerdem bei "unseren" Getrieben vollkommen unnötig.
Bearbeitet von lindy
Das kam sicher noch dazu. Und stimmt: Beim Ausbau sprangen mich diese miesen Kulufedern tatsächlich höchst schwulettich an.
Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass Sticky Hypoid-Öl als böse und teuflisch bezeichnet hat. Unter der Voraussetzung, dass Sticky der englische Shiva-Gott ist und man ihm Glauben schenken darf, habe auch ich das Hypoid-Öl als gemeingefährlich identifiziert, obwohl es möglicherweise tatsächlich nur an den miesen Kulufedern lag.
Bearbeitet von Dirk Diggler
.........deshalb haben "Hypoidöle" besondere Eigenschaften, was die Schmierfilmstabilität unter hohen Drücken angeht.
Das unterstützt wieder Shiva-Sticky.
ich fahre diese Saisong erstmalig Castrol äää Irgendwas, das vollsynthetische 70-120. War eine Notlösung mit der ich aber sehr zufrieden bin. Bislang kein rutschen der Kupplung (4 Scheiben Surflex, LTH + DR).
Gibt´s beim Forstinger...
Hatte das Problem mit rutschender Kupplung auch
bei meiner originalen Serie 2.
Habe Motor komplett überholt mit neuen Belägen
Federn usw. beim Starten ist die Kupllung
immer ein wenig durchgerutscht. habe
alle möglich probiert mit einstellen usw.
leider ohne Erfolg
verwendetes ÖL Bel Ray 90 W welches
auch Stoffi und ander anbieten.
lg
cheesi
Exakt, das hatte ich anfänglich auch drin und Probleme, auch wenn sicherlich die Kupplungsbeläge und -federn Murks aus Kalkutta waren. Und soweit ich weiß, steht bei dem Öl "Hypoid" hinten auffer Flasche drauf.
Unwissend und naiv wie ich bin, hab ich am Stoffis-Open-Day mal ne Pulle davon mitgenommen.
Das Hypoidöl fährt in meinem Oansa mit Surflex-5-Scheiben-Kulu einwandfrei.
welches ist dann besser?
wollte nächste woche bei meiner DL nochmals den gleichen mist reinfüllen :(
Toll, und mir hast die letzten Reste vom letztjährigen Bel-Ray auf die Beläge gayschmiert oder wie?
Kein Wunder, dass die Schayße nicht ordentlich trennt! :-D
Das ist so in etwa exakt (das mit dem Bell-Reh), wobei man sagen muss so lange wie der Motor ohne Öl bei dir rumgegammelt ist, sind die Beläge eher mit Moos überzogen oder zusammengerostet :-D
Auch T5Rainer sagt ja, er hätte keine Probleme mit dem Hypo-Öl. Mittlerweile ist meine Kupplung klasse, nachdem ich auf Surflex-Beläge und Taffi-Federn upgegradet habe. Dazu fahre ich jetzt ganz normales SAE90 ohne Hypoid. Ein Versuch wäre es, jetzt, nachdem alles so schön funktioniert, BellRay-Hypoid einzufüllen und zu sehen, ob das etwas ändert.
Mach ich aber nicht, weil jetzt hat sich der Aberglaube schon verfestigt. Fahre auch nie an einem Freitag den 13. mit der Roise und drehe auch sofort um, wenn eine schwarze Katze meinen Weg kreuzt. Auch unter Leitern fahre ich niemals durch.
HI
War heute in Krems bei einem Zweirad Händler (der auch Vespa´s im Sortiment ha)t.
Der hat gemeint in Vespa´s wird ein SAE30 verwendet.
Werde in Laufe der Woche noch in Wien in der Untermeidlingerstraße nachfragen.
lg
Gerald
@geraldo: Bei Vespas hängt der Motor rechts und Du suchst auch lange nach einer Kette. Wenn Du so richtig vom Glauben abfallen willst, solltest Du mal die Viskosität von SAE30-Motoröl und SAE90-Getriebeöl vergleichen ... und dann fragste den Vespa-Spezi nochmal.
Da's ist richtig, dass bei Vespa's andere's Getriebeöl genommen wird. Aber du hast ja keine Vespa.
Offtopic:
Endlich kann ich es mal anbringen: "Killing me (him) softly" :-D:-D
Ich würde auf jeden Fall zur Sicherheit auch noch in der Marx-Meidlinger-Straße , der Meidlinger Hauptstraße und am Meidlinger Markt zusätzliche Erkundigungen einholen - eventuell unter Einschaltung einer Auskunftei und diverser Privatdetektive. :-D
Entschuldige, aber wieviele Leute in wievielen Foren müssen Dir noch sagen, welches Getriebeöl da reingehört, bis Du es glaubst?
  • 5 Jahre später...
So neue Runde:
Wann wird´s denn Zeit für eine neue Salbung der Zahnräder?
Hab heute Öl abgelassen weil Schraube einen Haariss hatte (undicht).
Das Öl war schwarz und das schon nach rund 1/2 Jahr und 1.500 km
Wann soll die Brühe raus und was soll rein?
Bearbeitet von Friseur
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
