Folgendes Problem: Habe in den Rechner meiner Frau eine SATA-Festplatte verbaut, eine Seagate Barracuda mit 500 GB und der Bildschirm bleibt schwarz, sprich: es kommt noch nicht mal das Bootmenü... Mit der alten IDE-Platte hatte ich keine Probleme, das Board kann sowohl SATA II als auch IDE...
Folgende Komponenten hat der Rechner: ein ECS Geforce6100-AM2-Board mit Sempron LE1150, 2 GB RAM, DVD-Brenner über SATA, Grafik Radeon HD2400, relativ aktuelles Netzteil von Rasurbo, Soundkarte CreativeLabs Audigy SE 24bit. Alles Ende letzten Jahres gekauft...
Man hört die neue Platte rödeln, der CPU-Kühler dreht normal, aber ich kann den Rechner eben nicht hoch fahren. Ich habe den Monitor (TFT von HannsG) sowohl an der Radeon als auch an der on-Board-Graafik angeschlossen, beide Male das gleiche Problem...
Was kann ich jetzt noch probieren, bzw, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Board oder die CPU abgeraucht sind? Übertaktet war nichts, ist ja schnell genuch, die Chose...
Mal genauer:
-wird der Monitor angesprochen oder geht er garnicht erst an?
-kommst du ins BIOS (DEL- oder Entf-Taste bei deinem Board)?
Bleibt die alte IDE-Platte drinnen oder soll Windoof neu auf die SATA gespielt werden?
SATA-Controller im Bios enabled?
Bearbeitet von brianjones71
1. Windoof XP prof. und Ubuntu kommen auf die SATA-Pladde neu drauf
2. Die IDE kommt, bzw. ist bereits runter
3. Monitor bleibt schwatt, die Anzeige (die LED) bleibt Orange und wird nicht grün, vor hochfahren des Rechners isse grün
4. Der Monitor ist o.k., habe ich an einem anderen Rechner getestet
5. Das Bios ist nicht zu sehen
6. SATA war "enabled", ergo bereits eingeschaltet, habe ich vorher extra gemacht...
Also, CPU oder Board? Hatte sowas mal mit nem So.A-Board, die restliche Hartware war i.O., auch die CPU, trotz heftiger Übertaktung der selben , nach dem Tausch des Boards war alles wieder o.k. ... Hat ja davor einwandfrei mit der alten 80GB-IDE-Pladde gefunzt... Will nur nicht beides neu kaufen, ist ja auch mind. n Hunni für halbwegs vernünftigen Kram...
Ich baue nen Rechner ja nicht das erste Mal zusammen, daher wundert mich das, hab die Dinger immer zum laufen bekommen und So.A.-Krempel habe ich zur Genüge rumzuliegen...
Als ich den Rechner im Oktober letzten Jahres neu aufgebaut hatte (Board, CPU, Ram und DVD-Brenner), funzte alles 1a...
Wie geschrieben habe ich den Rechner nie übertaktet, da er meiner Meinung nach schnell genug im normalen Betrieb war... Die GraKa schließe ich aus, da auch mit Anschluß an der Onboard-Grafik nichts zu sehen ist...
Da ich jetzt kein zweites AM2-Board habe und auch keinen zweiten Prozessor, kann ich nicht alle Eventualitäten ausschließen... Noch was: Das Board hat zwei SATA-Anschlüsse, welchen für den Brenner und welchen für die Pladde nehmen? Habe schon munter hin und hergetauscht, kein Ergebnis zu sehen...
An der Platte kann ich auch nicht, wie bei den alten IDE-Platten, den Jumper auf Meister oder Sklave stellen, nur "bis 1,5 Gbit/s" oder "bis 3 Gbit/s"... Liegts evtl. an der Jumper-Einstellung? Ist ein SATAII-taugliches Board...
Bearbeitet von BFCDynamo
sollts am ATA Controller liegen dann sollte zumindest der POST Screen zusehen sein
PS: Viele Abit boards lassen sich bei Druck der Einfg. Taste nach dem Starten in den Werkszustand bringen. Vlt. geht das bei deinem auch. Irgend einen Weg zum "reset" gibts eigentlich immer
Bearbeitet von shova50
Habs hinbekommen, hatte noch mal die alte Platte montiert und bin ins Bios gegangen, das bei dem Elite-Board relativ umfangreich ist... Da war zwar SATA eingeschaltet, aber ich musste noch zwei Einstellungen ändern (die IDE-Platten abschalten z.B.), dann ging alles ganz fix und Windoof, Antivir und Mozilla sowie die Treiber waren in nullkommanix installiert... Die Barracuda ist ne extrem schnelle Platte, bin zufrieden, bzw. meine Frau kann jetzt ihre Spiele daddeln... War n guter Tip mit der Bioseinstellung, danke... :-D
