hi,
ich braeuchte mal einen tipp. ich soll fuern kumpel die karre richten, dafuer streicht er meinen flur. die karre lief immer gut, kraeftiger funke, vergaser OK, etc.
sie stand jetzt fast 2 jahre, und der sprit wurde nie gewechselt. ich versuche sie anzuwerfen, schiebend, und sie zuendet garnicht. der vergaser ist nass und sprit kommt, der funke ist supergut. kann das am alten sprit liegen?
danke!
-arne.
wenn der vergaser nass ist ist wohl wasser im tank  :D
ja würde es mal mit neuem sprit versuchen... stand die mühle draussen? wasser im kurbelgehäuse? würde mal neuen sprit, neue kerze und vergaser säubern... eventuell mit starthilfespray und dann mal schauen.
Der Onkel hat nur nen Witz gemacht !
Ich würd den alten Sprit ablassen und den Vergaser reinigen.
danach den Kurbelkasten freipumpen (kann ja sein das se jetzt mächtig abgesoffen ist)... trockene Kerze rein und mit neuem Sprit nochmals versuchen.
Viel Glück !
Wie war's auf dem Konzert ?
danke fuer die tips. mit nass meinte ich durch sprit nass, es ist also nicht benzinhahn verstopft. ich werde heute mal sprit rauspumpen an der BP und mit neuem probieren. danke!
@whitey: waren auch nicht auf konzert, michl musste mathe bueffeln. viel spa3 in PB!
-arne.
lieber arne,
da ist wohl einiges kaputt. du solltest den zylinder abschrauben, ein loch in den kolbenboden bohren, ein gewinde in m12 reinschneiden und ne dicke schraube reindrehen. loctite nicht vergessen! somit wäre die kompression wieder vorhanden!  :grins:
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
