Nur mal kurz: SCHNAUZE, MORGEN WIRD GESOFFEN!! Prost! :-D
ach so, naja dann...!
Werde auch spontan am Start sein. Wenn ja, dann aber ohne Suff, weil
Sonntag Abrollern angesagt ist. Nachdem ich dieses Jahr ca. 15km
mit zwei Vespen zusammen gefahren bin, möchte ich wenigsten
noch einmal eine "weitere" Strecke fahren.
Ich glaube ich bin noch nie so wenig in einem Jahr gefahren
Wird nächstes Jahr alles nachgeholt!
Also, erstmal bis morsche oder Sonntag!!!
Gruss da Schmaggel
Schön war´s... :-D
Danke an die Scoot Devils für Speis und Trank... (naja, eher für Trank, viel Trank!!!!) :-D
Hoffe der Kettenmann ist dann später auch noch gut nach hause gekommen!?!?!?!?! :-D
Yo, als ihr losgefahren seid, war ich dann auch wach :-D
Danke an die Scoot Devils! :-D
Lustiger Abend mit normalen Menschen :-D
Vielen Dank - tolle Location (bis auf den Pool :-D ) und so viel Spaß wie schon lange nicht mehr.
Herrliche Fotos, Mumphy.
Freu mich auf ein Wiedersehen...
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
