sandstrahlen 5000
cäpten
also die die man handelsüblich bekommt schauen klein und schwach aus
womit machens die profis wieviel druck ist notwendig wieviel lt./min und wie gross sollen die körner sein (strahlgut)
gibts handelsübliche strahlgeräte die was taugen welche leistung müssen diese haben
erfahrungen und weitere fragen hier rein
gesucht hab ich 20 seiten technik allgemein - bitte nicht mit suche benutzen kommen
danke für infos und anregungen
ein kompressor der 200-350L LIEFERLEISTUNG bei 6 bar bringt sollte für den ottonormalverbraucher reichen
welche art von pistole willst den verwenden >> eine mit stahlbehälter (ohne oder mit strahlgut-rückgewinnung) oder welche die das strahlgut aus einem externen behälter beziehen
wichtiger fürs ergebniss ist m.M nach die Strahldüse dies in verschiedenen dm für die verscheidenen leistiungsklassen der kompressoren gibt
stahldüsen sind schrott
Keramik halten ca 6-8h mit galsperlen dann müssen sie getauscht werden uund bei korund oder granatsand halten die nur 4-5h
wolfram halten ca 3-4x so lang kosten dafür auch gut das doppelte
matthys zB hat gute geräte im angebot und immer die benötigten e-teile auf lager
Matthys
rally221
edit schmeißt noch 2 bilder von meiner neuen box nach :-D
volumen möglichst groß unter 100 liter eher scheiße!
druck mach ich auf 8 bar
hab ne große kabine wegen pistolen kenn ich mich eher nicht aus!
strahlgut hab ich quarzsand mal für low aus ner toom baumarkt auflösung also irgend nen 0815 sand funzt super auf für alu
danke für die infos der möglichkeiten werd ich mich schlau machen
na ich laie hab mir das eher so vorgestellt dass ich mir eine pistole kauf mit einem kompressor in einem raum steh den rahmen in der mitte und dann einfach draufblase
hab überhaupt keine ahnung ob das so überhaupt möglich wäre
so eine kabine wäre interessant allerdings auch nur wenn ich einen rahmen reinbekäme dann is wieder schwer wegen umdrehen und so weiter
hätte einen rahmen der stark verkittet ist und 3 schichten lack drauf hat und ein paar kleinteil - dadurch dass nicht nur dabei bleiben wird hab ich mir halt gedacht dass es sich schon auszahlen würde so eine anschaffung
ausgeben würd ich wahrscheinlich 200 bis 300 einmal fürn anfang wenns dann schon was brauchbares gibt
kompressor mit ca. 400 lt hätt ich
eher eine pistole mit externer gewinnung - dann würd ich schaun ob mans nachher zamkehren und wiederverwenden kann - wenn nicht halb so wild hab in der bucht strahlgut um 12 euro gesehen 25 kilo da wird sich doch hoffentlich schon einiges ausgehen
aber wie gesagt keinen plan - komplettes neuland
ich werd mal morgen mim agre vertreter reden noch was der zu dem vorhaben meint
vergiss den versuch irgendwo in einer halle oder im freien zu strahlen , das zeug verteils dir überall hin >> bereits getestet im freien die ganze wiese war voller sand :-D
wennst technisch etwas versiert bist hät ich da was für dich
Klick mich
btw
kennst du den besser bekommst du % :-D bin auf der suche nach einen guten kräftigen 2 zylinder kompressor mit lichtstromanschluß :wheeeha: :wheeeha:
Also den Versuch in der Halle wuerde ich auch bleiben lassen.
Habe einen Kompressor mit ca. 400-600 Liter Leistung (weiß es gerade nicht auswendig), eine selbstgebaute Strahlkabine und eine Strahlpistole mit Fußausloeser und Handschuhen zur Befestigung an der Strahlkabine von Radler und Ruf.
Falls du vorhast dir selber eine zu bauen kann ich dir Radler und Ruf echt empfehlen. Du gibst die Daten deines Kompressors an und die suchen die richtige Strahlpistole raus. Schau mal auf der website LINK Radler und ruf habe vor Jahren dort ein Komplettset fuer "Selbstbauer" erstanden.
Klick mich
btw
nana das wär ein raum mit knappen 8 m2 weil reinstellen müsst ich mich ja schon für einen rahmen - wie wild hautsn da die sanddinger umeinander braucht man da wirklich so a abc ausrüstung oder reicht langarm blaumann und a helm mit visier
das strahlgut könnt ich dann ja einfach zamkehren nachher das wäre weniger das problem
aber das mit den planen is eine gute idee weil einfacher zum reinigen nachher
danke für den link und pm is auch am weg
Bitte nicht mir Quarzsand oder ähnlichem Material arbeiten, denn:
Beim Aufprall werde sogenannte Silikate freigesetzt, die sich widerum in der Lunge festsetzen. Diese können nicht abgehustet werden und dann...:
... kommen die kleinen Krabbeltierchen mit den Scherenhänden von ganz alleine.... :-D
Glasasche eignet sich hier ganz gut.
Kai
