Bin normalerweise mit dem Simonini unterwegs und hatte immer super power i m 4then gang. Nun JL edelstahl Pipe absolute geil, im 1 2 3 gang der kick kommt sehr spaet. nur in hoehern umdrehzahlen.dreht und dreht!! yess! Im vierten geht fast nichts. Fahre 177 polini, langer vierter, 120-90-10 ,21 kulu,30er gaser,membran malossi, hp4.boost bootle ist auch da. wie sieht es bei euren JL aus?
du als, erstes würde ich die kiste einfach mal neu eindüsen.
weil mit der gleichen bedüsung zufahren wird sicher nicht klappen, sind ja 2 total verschiedene puffs!
hab zwar total anderes setup, aber bei mir zogen die ersten 3 gänge auch fein, vierte war dann bei 100 aus, hab das ding dann einfach neu bedüst und gut is es.
jetzt zieht jeder gang.
was hast du für eine welle verbaut?
edith meint noch: dir wird sicher auch geholfen wenn du bekannt gibts was für nen gaser genau du fährts und welche bedüsung!
Bearbeitet von crisu023
cheers! ist ein 30 delo gaser HD 135 ND ist glaub nur ne 5oiger. da ist die mazzu welle bearbeitet auf membran drin sollte eigentlich alles gut sein 16 grad zuendung. er dreht ja wirklich extrem hoch nach ungefahr 4000 umdrehungen laeufts bis die kiste verreisst. einfach unten rum nix. hab noch den keihin 34mm. vielleicht sollte ich den mal probieren.
Bearbeitet von Floorplay
cheers! ist ein 30 delo gaser HD 135 ND ist glaub nur ne 5oiger. da ist die mazzu welle drin sollte eigentlich alles gut sein 16 grad zuendung. er dreht ja wirklich extrem hoch nach ungefahr 4000 umdrehungen laeufts bis die kiste verreisst. einfach unten rum nix. hab noch den keihin 34mm. vielleicht sollte ich den mal probieren.
also bevor du gaser wechselst würd ich mal mich mit der hauptdüse spielen und dem clip.
dann solltest du schon auf ein besseres ergebniss kommen als jetzt!
Ich fahre fast das selbe set-up, halt bearbeitet DR statt Polini. Und geht mir so änhlich. Gang anschluss zum 4er geht nur mit ein bissle rückwind, sonnst nix. Zündung von 18 auf 20 grad hat etwas gebracht und ich probiere ein 28 dello aus am Wochenende. Mal schauen.
Chris
tja, der ganganschluss is dank kurzen 4. von der t5 ein traum bei mir. bin halt auf nummer sicher gegangen.
wie wärs mit ner lippenwelle? sollte auch besser sein....
ja die welle ist schon belipped. kleiner reifen waere moeglich, aber wuerde ich nicht machen. liebe den fetten reifen hinten. 21/68 uebersetzt. kann auch den simi zurueck schrauben befor ich den reifen wechsle. vielleicht weichere membran plaettchen? habe die mittleren drin.
Kopie_von_getriebeschaubild.xls
Ok, hab mal mit den nadeln herumgespielt. Hatte leider nur x7, x3 und x2,7 probierte sie alle auf das Av262. Die x2,7 drehte von unten her sau gut leider war das standgas zu hoch. die x7 hatte das selbe problem. den die x3 ist nun auf dritter stuffe und sie zieht den vierten gang :-D happy days
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
