[VERKAUFT]Verkaufe Nikkor AF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6mm G ED DX
Nikkor AF-S 18-55 mm 1:3,5 - 5,6 mm G ED DX
Gekauft habe ich es am 28.12.2006. Restgarantie bis 28.12.2008.
Keine Kratzer oder sonstige Mängel. Im März 2007 wurde vom Nikon-Service eine Neujustierung vorgenommen.
Ich benutze es nicht mehr und es nimmt Platz im Rucksack weg.
Der augenblickliche Durchschnittspreis liegt bei 60? ich verkaufe es für:
50? inkl. Versand - 45? und ne Tasse Kaffee gratis bei Abholung in Oldenburg.
Gruß -Kai
Bearbeitet von Nadder
    • Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...   Deckel und Arm ist vollkommen frei
    • im twin habe ich sae40w-10 von der tanke, im bfa 80w-95, alles vom Baumarkt (beide mit derselben Kupplung), läuft identisch. den Hebel muss ich tatsächlich nicht ganz durch ziehen - dh ein längerer arm ginge wahrscheinlich und somit leichtere Betätigung. im twin halten 5 weiche federn, im BFA sind 10 weiche drin, weiss nicht ob das mit weniger auch geht.   vielleicht liegt's auch einfach daran dass wir hier das beste öl haben, Leute sagen, sie haben noch nie besseres öl gesehen? und auch die besten Strassen, und die besten Fahrer mit den schönsten Kupplungen. die welt ist neidisch darauf
    • Paßt schon, nur muß man etwas UMBAUEN! Bodenblech ausschneiden, damit der Gaser platz hat. Wir haben eine Deckel gebaut der unten dann dran geschraubt wurde. (mit Abstand wegen ZUSATZLUFT     Viel Spaß beim Umbauen!
    • Das kann so nicht funktionieren, Du spielst mit dem Leben Deiner Motoren UND Deiner Gesundheit! Ganz zu schweigen von der Geruchsbelästigung für Björn und Silke...
    • Ich möchte in der Bremssattelaufnahme/Bremsankerplatte auch gerne ein Fettreservoir beibehalten und dem V Ring seinen Platz nicht nehmen. Deshalb die Frage ob nicht die Kombination aus 16mm und 12mm eine Alternative darstellt? Damit bleibt dann zwischen den Lagern etwas Platz. Hat das jemand so schon verbaut?
