meine PX200 Bj.84 aber neu aufgebaut 92 macht eigentlich viel Freude aber.....
ein unangenehmes wirklich nervendes Brummen taucht auf wenn ich das linke Lenkerende loslasse oder nur leicht in der Hand halte.
Mit steigender Drehzahl wird das immer intensiver. Habe mal die Lenkerverkleidung demontiert kann aber keine lose Schraube oder ähnliches finden.
Habt ihr eine Idee wie ich das wieder in den Griff bekommen kann?
Klaus
du hast es eh schon fast erraten:
... in den "Griff" bekomme.
das könnts sein, ich denke deine linke griffrolle (mir fällt das korrekte wort grad net ein)
scheint zu viel spiel zu haben.
da gabs mal ne theorie von wegen das blech einer dose mit einbauen ...
obs klappt, keine ahnung.
Klaus
Hi,
immer schön festhalten, wenns dann besser ist. :-D
Ne im Ernst, oft sind die Aufnahmen für die Lenkrohre bei Kisten mit höherer Laufleistung ausgeschlagen und dann merkt man sehr deutliche Vibrationen. Am einfachsten ist es in dem Fall einen neuen Lenker zu organisieren. Oder vielleicht sind die Vibrationen auch im üblichen Rahmen. Hast Du eine Vergleichsmöglichkeit?
Ich gehe mal davon aus, dass der Lenker richtig wieder zusammengebaut worden ist, als das Teil 92 neu aufgebaut worden ist (ist ja auch schon eine Weile her) ODER?
Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
Wenn schon eine Federscheibe da ist, dann nimm noch eine. Bringt ein wenig.
Oft hilft auch schon Ausbauen, gut Fetten und wieder einbauen.
Viel Erfolg!
klappt :-D (siehe),
Vibrationen
Ist allerdings von Zeit zu Zeit mal zu erneuern.
Ciao
Bernd
Edit reparierte den link
Bearbeitet von bernilein66
