Hallo zusammen,
es gibt ja verschiedene Meinungen über das Thema, die einen sagen, es geht auch ohne das Massekabel, auf ner Seite habe ich zur PVL Zündung folgendes gefunden:
" Unbedingt Massekabel der Zündspule mit dem Rahmen an einer gut geerdeten Stelle verbinden. Ohne Massekabel droht die Gefahr der Überlastung und damit verbunden der Totalausfall der Zündung! "
Ist dies nun generell, auch bei ner normalen PX Zündung der Fall, oder gilt hier auch das Zufallsprinzip nch dem Motto, beim einen machts Probleme, beim anderen nicht.....???
Wäre dankbar über ne hilfreiche Aussage, da ich solch eine Zündbox (original Px200) auf Funktion testen möchte, bei der aber das Massekabel abgerissen ist und schlecht wieder gelötet werden kann!!!
MFG
Malossi
Bearbeitet von Mal0ssi
najo
an der zündbox gibts 2 massekabel und ich denke das beide zusammenhängen.
eines geht direkt von der zündbox an den motorblock und das zweite (das mit der steckverbindung) geht an die zündgrundplatte wo es verlötet ist.
ich habe schon einige vespas mit angemoderten kabel (das direkt von der box an den motorblock) rumfahren gesehen.
edit: beide sind weiß, auch wenn sie mit der zeit gern gelb werden...
Bearbeitet von King Kerosin
Läßt sich i.d.R. leicht wieder anlöten, wenn das Restkabel etwas freigepopelt wird. Anschließern mit Heißkleber oder so wieder versiegeln.
genau so hab ichs bei meiner jetzigen px gemacht! freigepopelt und ein kabel dran gelötet und wieder versiegelt :-D
aber bei meiner smallframe hatte ich niiieee ein massekabel und hatte auch sogut wie nie probleme damit. und das 8 jahre lang
in den 8 jahren is mir grad mal einmal das pick up eingegangen.
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
