px lüfterrad mit unterbrecherzündung, passt das radl auch auf elekrt.
crisu
Hallo Leute!
werd meinen nherumliegenden px alt motor mit 12V Unterbecherzündung auf elektronische Zündung umbauen.
Passt das vorhandene Lüfterradl auch auf die elektronische Zündung?
Oder brauch ich da ein anderes Lüfterrad?
so schauts aus:
Bitte um Hilfe!
Danke mfg Crisu
eher NEIN, da es vermutlich innen keine überlappendesMagnetpaar zur Auslösung des Pickups besitzt.
dass heisst, es gibt modelle die passen?
stoffi meint für 12v elektronische zündung-umbau brauch ich kein anderes radl.
mir kommt das suspekt vor, deswegen wollt ich eure meinung hören?
mfg
Lüfterrad scheint für elektronische Zündung OK wegen
- Nummer 991565
- auf dem ersten Bild sind im Lüfterrad die Bleche für den Pickup zu sehen
- Spulen scheinen den Fotos nach radial und nicht mehr tangential zu sein.
- der Ducatinummer nach könnte das Lüfterrad allerdings noch für den 25W Scheinwerfer sein.
Fotos von der Innenseite der Zündung und des Lüfterrades sind hilfreich.
servus CDI
das nenn ich mal verdammt gute aufklärung :wheeeha:
fotos von der innenseite werd ich nachreichen, wäre sehr sehr fein wenn dass passt auf elektronische zündung weil dann brauch ich ein teil weniger :-D
danke für die tolle erklärung :-D
mfg, crisu
:-D hab dasselbe auf meinem Crosser laufen.
PX 80 Motor und CS-LüRad auf Basis eines alten Unterbrecher PX-Lürades.
Plug & Play kommt man da aber auf ca. 35° vOT, zumindest wars so bei mir.
Ich hab dann einfach die Zündgrundplatte entsprechend verdreht.
(war aber schon bissl was zu fräsen, Langlochmäßig)
Läuft jetz mit 18° vOT zuverlässig, ... zumindest hab ich den Cross in Ingolstadt damit überstanden. :-D
Also vor ner Probefahrt unbedingt abblitzen!!!
:wheeeha:
38vOT, na bumm alda!
da vergehts ma gleich. is ja irre was da für ne messung herauskommt.
wie gesagt, am abend reich ich fotos nach von der innenseite des radls.
daunkschen buama :-D
edith sagt noch: ja jungs ich hör eh schon auf zu nerven.
ich weiss jetzt was die nocke fürn unterbrecher ist, aber was oder wo ist der geber fürs pick up zusehen?
sind dass die zwei magnete die einander nahe kommen auf bild 1?
Bearbeitet von crisu023
Mich würde interessieren obs bei dir den Zündzeitpunkt auch so verhaut wie bei mir.
Kannst da mal bescheid geben wenn du den abgeblitzt hast?
(oder hast du das schon getan, s.o. 38° vOT???) :-D
hi!
also bis ich den blitze, wirds noch ganze weile dauern. wollt halt nur abchecken im vorhein ob dieses radl passt wegen teile einkaufen, was ich brauch usw.
aber wenn ich dann blitze dann sag ich bescheid :-D
vorerst mal bin ich froh so ein zwittriges lüfterradl zuhaben :wheeeha:
    • @dolittle   Junge Junge dann ist dein Schlosser ein Halbgott oder der krümmerradius ist zu groß. Ich habe hier sowohl Rohrbiegemaschine als auch Sand in unterschiedlichen Korngrößen und bin ehemaliger Schlosser und schlussendlich ging es unter 2mm wandstärke nur mit massiv "trockenen"Sand  extremen Sand einklopfen und komprimieren und mit großes Rohr drüberschieben und langsam graduell mit nachrücken und Acetylen das Rohr langsam progressiv zu biegen. Jaja was ich alles weiß, lass Deine Polemik sein,ich habe im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen die Sachen,über die ich plausche, selber probiert bzw versucht ,und wenn der übliche Schlosser zB keine Dreh-rohrbiegemaschine (haben oft kupfe schmiede) hat sondern eine mit 2 gegenstempeln (so wie ich) kann man es meist eh gleich vergessen weil eben wie erwähnt der Biegeradius zu groß wird bzw das Rohr ovalisiert wird.   Und Deinen zynischen Unterton kannst Du gerne zuHause verwenden aber bitte net bei mir.   PS: wenn Du solche Tips gibst sollte man auch anmerken das der Sand absolut trocken sein muß, für den Fälle das der Schlosser es mit Hitze versucht, bzw die Deckel Entlüftungslocher haben sollte.
    • suche einen 175 ccm Stage Zylinderkit
    • Die Jungs sind gerade vor 10 Minuten durch Bergisch Gladbach gefahren. Gute Heimreise!
