hab grad ne sprint mit 177er polini und 24er si drehschieber mit pinasco auspuff bei mir stehn.
problem: nachdem ich 2x jeweils eine neue kerze eingeschraubt habe (die vorige hat da keinen funken mehr gehabt!), ging das ding 20min ohne probleme (sprit ist auch frisch) zum fahren in jeden drehzahlbereich.
plötzlich beginnt sie dann aber zu schiessen und ist logischerweise kraftlos. bei abgenommener seitenbacke sieht man, dass es beim fehlzünden (ca. alle 2 bis 5 sekunden eine fehlzündung, je nach gasgriffstellung) aus einem loch oben des vergaserdeckels rauspfeift/schießt...
beim anfahren ist sie entsprechend kraftvoll, man kommt nur mit gezogenen choke und/oder vollgas vom fleck!
was gemacht wurde:
- 2 neue b8hs kerzen (die alten waren tot - kein funke mehr!!!)
- neuer kondensator eingelötet
- neue zündspule getestet
- zgp im uhrzeigersinn auf anschlag gedreht
- verschieden hauptdüsen probiert (derzeitige 125er ist auch zu fett, aber ich bekam sie mit 130er und hab grad keine kleinere)
- unterbrecherabstand hab ich nur optisch kontrolliert, hab vorgestern einen auf 0,4mm eingestellt und des sah mir recht ähnlich aus :-D
meiner meinung nach kann der fehler nur mehr auf der zgp liegen (oder eventuell boardelektronik was ich aber ausschließe??) - was meint ihr?
mfg
ps: es gibt einige fehlzündungstopics, aber die passen nicht unbedingt....
Bearbeitet von Motorhead
Ermittel mal Deinen OT und danach den Zündzeitpunkt!
Evtl. kann auch die Passfeder in Mitleidenschaft gezogen worden sein!
Viel Erfolg
naja wenn ich eh extra die zgp in lüfterraddrehrichtung verdreht hab schließe ich des mal aus....
Das Ding das gerne "Halbmond" genannt wird, nennt Julchen (technisch korrekt) "Passfeder". Würde in deinem Fall bedeuten, dass sich die Position des Lüfterrads auf der Well verschiebt / bzw verschoben hat. Dann kann die ZGP sitzen wo sie will, der Zündzeitpunkt würde trotzdem nicht stimmen. Allerdings wärs auch ein ganz arger Zufall, wenn er kalt dann immer stimmt...
Den Unterbrecherabstand nach Auge zu bewerten ist arg. Aber da hast du ja selbst schon einen Smily hinter gemacht. Bevor du Größere Sachen machst, würde ich diese potentielle Fehlerquelle mal wegmachen. Auch die ZGP auf Anschlag ist nicht wirklich sauber eingestellt.
Überhaupt klingt ja alles so, als würde ein Bauteil nach der Entwicklung von Wärme seinen Dienst einstellen. Hast du mal die Widerstandswerte der elektr. Bauteile kalt /warm gemessen? - die Sollwerte sind hier zu finden. Vergaserflansch verzogen? Kalt noch so eben dicht, warm leichter Verzug und Falschluft? (Hatte ich auch mal). Kalt dicht / warm undicht können auch andere Bauteile. Lässt sich rausfinden, indem man auf die verdächtige Stelle beim lfd. Motor einen Sprüher Startpilot gibt - wenn die Drehzahl hochgeht wars undicht.
Viel Erfolg beim Suchen.
Bearbeitet von M aus G in H
so - unterbrecher getauscht, probefahrt und nach 20-30min kommen wieder die fehlzündungen.
bedüsung auch angepasst, von 130er HD mit 160 be3 und 50/120 auf 125er hd mit 160 be3 und 55/160....
was kann sich so verändern, dass durch die wärme die sich in 20min bildet die kiste falsch zündet??
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner PV und einem 133er.
Das einzige was bei mir geholfen hatte, war eine PK Zündung...
Ich hatte bei mir auch alles durchgetauscht und eingestellt, aber es half alles nichts!
Bau den Motor auf PX Zündung um und dann sollte ruhe sein.
Gruß Michi
Gruß Michi
prob: es is net meiner, ich schaus mir nur für nen onkel von nen kumpel an.
hab nun 4h verschissen, neuen unterbrecher, 3 kerzen und neuen kondensator eigenlötet, vergaser abgedüst usw...
SHIT!!! :-D
SHIT!!! :-D
wird schon!
du musst dir immer klarmachen, dass die ganzen Arbeit umsonst war, wenn du jetzt entnervt aufgibst...
du hast ja nun an der Elektrik alles gewechselt, was kaputt sein könnte, oder? (Wenn nicht, nehm die Baugruppe mal geliehen von einem funktionierenden Roller). Irgendwie hört es sich doch an, als könntest du die Elektrik bald als Fehlerquelle auschließen.
So wie du es im ersten Posting beschreibst
"beim anfahren ist sie entsprechend kraftvoll, man kommt nur mit gezogenen choke und/oder vollgas vom fleck!"
würde ich eine Undichtigkeit immer noch nicht völlig verwerfen. Klingt nach viiiieel zu mager. In dem zu mageren Gemisch werden dann auch deine Kerzen zu heiß und produzieren kurz vorm Tod nochmal schicke Glühzündungen.
Dann dürfte Deine Aufmerksamkeit mal allmählich auf die Zündspule fallen. Ein Bauteil welches ab einem gewissen Alter gern mal "thermisch" reagiert und an Isolationsfestigkeit verliert. :-D
was gemacht wurde:
da war schon gleich zu anfang eine neue dran, die hat genau den gleichen effekt gehabt.
