  • Antworten 223
08:01, velbert... es regnet, bei 6 grad. sturmwarnungen werden rausgegeben... ich weiß nicht, ob das nicht das ende der welt ist...
ojeee, verschon mich...! :plemplem:
aber- die frisur hält! :-D
München: nach stürmischer Nacht, in der ich glaubte meine Wohnung würde davongetragen, erscheint der Himmel an diesem schönen Morgen in einem freundlichen hellblau ....... leicht durchsetzt mit kleinen schlechtgelaunten Regenwölkchen die dem hinfortgeeilten Gewitter folgen die Fuffifahrer ;o)
und warm ist es auch :-D
9:30 Stuttgart, der Regen hat längst aufgehört, der Sturm scheint überstanden, meine Vespe hats geschafft über Nacht stehen zu bleiben.... und jetzt ist es angenehm mild und wunderschöner blauer Himmel mit Sonnenschein über der Stadt... und welche Frisur überhaupt... :-(:-D
Mettmann: -2 °C, leichter Schneegriesel aber hier wird nicht rumgememmt der Polini muss eingefahren und die scheiß Malossi Federn müssen weicher werden (oder meine Muskeln härter).
Ich hoffe meine Iss nich wieder so am Schneien. Wenn dann wenigstens richtig schoen viel und nicht nur so halbe Sachen.
Johannes
Hier in Stuttgart (2°) hat es heute Nacht auch geschneit, Straßen sind weitestgehend frei, Himmel komplett grau ... kalt und stellenweise glatt ist es geworden - musste ich heute morgen schon schmrezvoll feststellen als wir mit dem Hund meiner Freundin draußen waren *laufplötzlichhundanleineziehtrutschplumsAUA*
so ne scheisse! hier schneits und das zeug bleibt auch noch liegen. die penner von der stadtreinigung haue natürlich wieder richtig viel salz auf die strasse, dass ich bestimmt noch lange warten kann, bis ich mich mit meinem 4rädrigen oldie aus rüsselsheim wieder auf die strasse trauen darf :-D
Blabla=Wetterthemen. Ja super.
Bochum, -2 Grad trocken und die Heizung läuft auf Hochtouren.
Ich kann mir vorstellen, dass wir nun doch noch Winter kriegen...
Frühling?
Das wär schön, können wir den Winter nicht einfach überspringen? :-D
Heute blieben alle Roller in der Garage. Morgen muss ich wieder arbeiten :-( , bei der Kälte fahr ich die 100 km täglich besser mit Auto.
minus 4 grad... kaum schnee, kaum glatt, aber viele, die jetzt erst mal richtig aufdrehen, den sonntagshut aufsetzen und sich wie blinde durch den verkehr tasten... könnte ja glatt sein- ist es aber nicht... :-(
aaaargh!
und das am montag morgen nach ferien ende... was haben die guten leute denn im skiurlaub gemacht? dort war bestimmt mehr schnee und mehr kalt!? :-D
hach neeeee montag...
Skiurlaub?
Wo denn?
Also im Sauerland war bis gestern alles grün und selbst in den Alpen musstest du schon recht hoch, um weisse Hänge zu sehen!
Dafür gehts ja heute los. In PB geschlossene Schneedecke, ca. 5-6 cm ( immerhin :-D ) und in den Nebenstraßen schön glatt, da freut man sich einen Benz zu haben. :grins:
- gonzo
- gonzo
angeber...! :-D
mein wagen hat 4 räder, nen motor und läuft... äh fährt... na, wie auch immer!
das reicht... :grins:
yipieehhh ... neuschnee, kalt und blauer himmel. dazu passend reisen heute die touristen ab, also nix wie auffi auf'n berg!
mach ne abfahrt für mich mit!!!!!!!!!!! :-D
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
