frohes Neues Jahr erstmal !
Habe u.a. eine PX 150 Lusso Elestart m. Batterie . Hier geht alles an der Elektrik bis auf die Hupe ?
Läuft die Hupe hier ausschlißlich über die Batterie ? Elestart hab ich nämlich rausgeschmissen. Wie gesagt, bis auf die Hupe funktioniert bei laufendem Motor alles (Blinker, Licht, Fernlicht, Bremslicht etc.)
Vielleicht ist die Batterie defekt ?
Habe auch alternativ eine Hupe aus irgendeinem PKW. Die hat aber nur einen Kabelanschluß + Masse. Die der Lusso hat aber 2 Anschlüsse + Masse.
Wäre für jede Hilfe dankbar !
Viele Grüße
Marc
hi,
mit/ohne Batterie gibts bei den lussos ja immer unterschiedliche Versionen. Bei mir ist es aber so: hupe läuft über batterie (200 gs elestart bj 96), alles andere über laufenden motor.
häng die hupe doch mal kurz an ne autobatterie, dann merkst du, obs dutt
ciao
pöt
@pötpöt
Danke ! Dachte ich mir schon, wollte nur nicht wieder den Schaltplan durchforsten müssen. Werd ich mal versuchen.
@All
Kann ich die Hupe bei einer Lusso m. Batterie nicht über den Motor laufen lassen ?? Mit Sicherheit ? Wie mach ich das ? Welche Kabel sind umzustricken ?
tach!
evtl könnte der hupengleichrichter defekt sein!
die leitung hast du aber schon durchgemessen, oder?
wie gesagt...kannst deine hupe ja mal anner auto-batterie testen. wenn sie dann funzt kanns ja nur das kabel im roller oder der besagte gleichrichter sien!
gruss
das mopped
