Hi!
Muss man nach Anschießen der Boosbottle den Vergaser neu einstellen? Mann könnte ihn ja jetzt etwas magerer bedüsen wegen dem Aufgefangenen Gemisch in der Kammer.
Oder sollte man sogar die Bottle abklemmen um richtig zu bedüsen?
wenn du die Bosstbottle dranlassen willst, dann solltest du den Motor logischerweise mit angeschlossener bottle bedüsen.
aber ich denke nicht, dass du ihn magerer machen musst, da die bottle ja gerade das "Nachfetten" verhindert...
fahr einfach mal und dann wirst du schon merken, ob man umdüsen muss...
die boostbottle soll das sprayback, also das "zurücknebeln" des gemischs aus dem kurbelgehäuse auffangen uns eben entsprechend wieder zurückfliessen lassen. zu genauerer erklärung kannst mal auf der SCK seite schaun, glaub unter Technik oder so stand da was!
Mit der schlauchlänge verhält sichs so wie mit der ansaugweglänge ... langer schlauch > die BB arbeitet ehr untenrum, kurzer schlauch > die BB arbeitet ehr obenrum. also kannst du quasi den arbeitsbereich der bottle darüber einstellen! aber...ich hab da bis dato noch kein so grossen unterschied gemerkt gehabt! wobei man die BB ansich schon merkt! allerdings is das mit der verbrauchsminderung nich eingetreten bei mir ... liegt aber vielleicht an meiner digitalen fahrweise! :D
Es is vorallem wichtig WO die boostbottle am ansaugstutzen angebracht wird!sollte möglichst senkrecht über dem einlass sitzen und das loch strömungsgünstig sein!
@tentoxa... mit dem einlass meint er die membran selbst... und das mit "über der membran" deswegen, damit gemisch, das in der bottle kondensiert, abfließen kann! Darum muss die bottle auch so hoch wie möglich montiert werden und mit der öffnung nach unten, sonst füllt sie sich langsam mit kondensat. Falls es jemand noch nicht weiß: Die bottle muss vor die membran! wenn du sie dahinter montierst, dann hast du keine Vorverdichtung mehr und die Bottle platzt beim Ankicken (bildlich gesprochen...).
@pkheizer: die bottles unterscheiden sich nur durch ihr volumen, ansonsten sind es alle einfache Hohlräume. welche jetzt die beste für den jeweiligen motor ist, muss man ausprobieren. Eine Ausnahme ist die malossi bottle, die sich bei geschlossenem Schieber (bzw. bei hohem Unterdruck) wie eine ziehharmonika zusammenzieht, somit ein variables Volumen hat ....bei einem niedrigen Unterdruck (= volles aufreissen des Schiebers bei niedr. Drehzahlen), gibt sie das volle volumen frei. Ausserdem simuliert sie durch ihren flexiblen Körper ein grösseres Dämpfungs-Volumen...
Soweit die Theorie...., ob die Malossi Bottle dadurch besser ist als ne normalgrosse andere Bottle, ist noch nicht raus...
Aber die Malossi-Bottle sieht einfach nur geil aus wenn man ohne Backe fährt/steht/usw... Für die Ohne-Backe-Poser gibts wohl nix anderes :D
...sieht vielleicht ganz nett aus, die Malossi Bottle, teilweise aber leider so mies verarbeitet, daß sie in den falten (bildlich wie bei weiner zieharmonika vorzustellen) reißen kann...und dann viel spass bei 100 aufe bahn !
Naja, das Risiko ist einfach mal da bei der Konstruktion... Und diese Poser-Fahrer sind ja auch normalerweise nicht allzu viel unterwegs!?
Für die Bahn könnte ja man mal eine getestet dichte Plastiktüte o.ä. drüberziehn (Boost-Bottle-Kondom :D )!
