bin neu hier und bin gerade dabei eine PX 80 E lusso zu restaurieren.
Momentan liegt der zerpflückte Kabelbaum vor mir!
Mein Problem ist, dass ich nach langem Suchen zwar den (hoffentlich) richtigen Schaltplan gefunden habe! aber leider ohne Beschreibung der zahlen!
Also hoffe ich, dass mir einer die Passende beschreibung geben kann für NR 14!
vielen dank
mfg Thomas
Bearbeitet von 2mazz
Das ist die Schutzeinrichtung für den E-Starter (Anlaßwiederholsperre oder so). Sitzt normalerweise hinter der Kaskade. Du hast doch einen E-Starter, oder?
danke für die schnelle Antwort!
ja habe einen anlasser, das anlasserrelais und den estarter, sowie den kabelbaum!
das einzige dass fehlt ist dieser schutzschalter!
bekommt man den irgendwo günstig?? sip etc?
mfg
und danke
thomas
hallo,
vielen dank für die Antwort, hm komisch der schaltplan war laut beschreibung für eine Px 80!
hm dann habe ich jetzt das problem,dass sich mein stromkreis nicht schließt!
An dem Anlasserrelais sind 4 Anschlussmöglichkeiten!
bei mir ist 1x Der E-startknopf angeschlossen, 1x verbindung mit dem Anlassermotor und 1x (2 in1) dicke rote kabel dass zur Batterie bzw sicherung geht !
Was kommt an den verbleibenden Anschluss??
mfg
thomas
Dir ist klar, daß Du die Kupplung ziehen mußt, damit der Ele-Starter anläuft? Außerdem muß de Batterie voll geladen sein. Unter ca. 13V Batteriespannung geht nix.
das mit der Batterie ist kein Problem ist eine neue! Bist du sicher dass die Kupplung gemeint ist?
und nicht die Bremse? denn von der Kupplung geht doch kein elektrisches Signal aus!
Beim bremsen wird ja der Stopplichtstromkreis durch den kleinen pinnen an der Bremse geschlossen!
mfg
thomas
In der Kupplungshebelaufnahme / im Schaltdrehgriff ist dafür ein kleiner Stiftschalter verschraubt - auf Deinem Schaltplan Nr. 7.
Eddi sacht, dat der 5Trainer schneller war ...
Bearbeitet von t4.
Vielen dank für den super schaltplan endlich mal ein vernünftiger bei dem man nicht so sehr raten muss!
hm der "stiftschalter" ist das der gleiche wie fürs bremslicht? oder ein anderer?
mfg und danke
thomas
ôk gut
da es der gleiche ist, werd ich ihn wohl mit an den von der handbremse anschließen! also dann genauso wie bei den plastikroller! oder gibts da dann irgendwelche probleme???
dürfte ja eigentlich nicht!
vielen dank
mfg thomas
Wieso sollte das denn der selbe sein?!? :-D
Der an der KUPPLUNG is natürlich nich der selbe wie an der BREMSE... Und an der Handbremse is sowieso kein Schalter fürs Bremslicht. Das geht nur mit der Fußbremse an.
Gruß Flo
Gruß Flo
wir reden hier ja nicht von nem bremslicht schalter, sondern allgemein von ner schutzeinrichtung. wobei ich auch sagen muss, das bei seiner 80ger px kein schalter am bremshebel sein wird weil der schaltplan vermutlich von ner px 98/MY sein wird, die ne scheibenbremse vorne hat und somit auch nen bremsichtschalter vorne ( siehe schaltplan - nr.8 )
Die 80er PX Ekelstart hat den Schalter auch. Ob Du nun bei 'ner 200er oder 'ner 80er mit eingelegtem Gang und ungezogener (schäm Dich!) Kupplung den E-Starter betätigst hoppelt aufs Gleiche raus.
hallo,
also ich habe eine PX80X BJ91 mit getrenntschmierung und anlasser <=> obs original dazu gehört oder umgebaut wurde keine ahnung, auf jeden fall passt der kabelbaum und alles andere ist auch da!
Bis auf diesen Anlasserschutzschalter, aber wie ich erfahren habe ist der ja auch nur für eine 200er!! oder jetzt doch nicht?
der bremslichtschalter ( Nr8 im schaltplan) ist vorhanden und da der Anlasser/Kupplungschalter ja auch nur an Masse angeschlossen wird dürfte ja kein problem bestehen, diesen auch an den Bremslichtschaltzer anzuschließen oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden!?!?#
hoffe ich verwirre euch nicht zu sehr
mfg
thomas
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
