Hi
hab ne 200er px alt, stand 5 jahre. hab sie jetzt wieder fit gemacht.
jetzt ist mir nach ner probefahrt aufgefallen das sie , nachdem ich in höhere drahzahlen gekommen bin, nicht mehr runter kommen wollte. Sie bleibt dann erstmal so 10- 15 sekunden auf höchstdrehzahl hängen. Interessant ist auch das selbst wenn ich den zündschlüssel umdreh sie nicht aufhört zu drehen bzw noch ein par sekunden weiter dreht bevor sie aus geht.
danke für euere hilfe schonmal vorab.
Wurde am Motor was gemacht ?
Eventuell Falschluft.
Der Gasschieber bleibt auch schonmal hängen wenn der Vergaser zu fest angezogen wird.
....tausch mal die kerze aus, ev. ist die so verkohlt dass sie nachglüht
was heißt fit gemacht ?
war der motor offen ?
wenn nicht, kannst du dass gerne mit der kerze versuchen - ich tippe aber mal auf falschluft. gerade die geschichte mit dem stehen bleiben in höheren drehzahlen spricht sehr dafür.
hatte ich auch bei nem roller, der mehrere jahre stand. der lüfterradseitige simmerring war völlig zerbröselt. den kann man aber von außen tauschen, ohne den motor zu spalten.
