Ich habe a Problem mit einem Lapi.
Der Laptop von meiner Lebensgefährin ist kaputt.
Da jetzt aber im Herbst wieder die Schule beginnt und sie den Lapi wieder braucht, wäre es toll wenn er auch funktionieren würde.
Da sind halt die ganzen Stundenvorbereitungen, Test, Schularbeiten, Klassenlisten und Noten drauf.
Es dreht sich um einen Fujitsu Siemens Amilo M7405.
Wenn man ihn einschaltet leuchten kurz 3 LEDs wie sonst auch immer, nur war es das dann auch schon wieder.
Man hört keinen Lüfter, keine HDD, kein CDROM. Totenstille... :-D
Der Fehler ist von heute auf morgen aufgetreten. Einfach so...
Wenn man im Internet ein bissl googelt findet man auch ein paar Seiten wo schon andere Leute das gleiche Problem hatten.
Angeblich hilft da nur mehr Mainboard tauschen. :wheeeha:
Eine Reparatur kommt für mich insofern nicht in Frage, weil ich 1. auf dem Lapi keine Garantie mehr habe
(der ist ca. mehr als 4 Jahre alt, aber noch Top in Schuß und sehr gepflegt) und ich mir 2. momentan eine Reparatur nicht wirklich leisten kann.
Vorallem bekommt man ja heute fast einen neuen um das Geld was eine Reparatur kosten würde.
Frage:
Kennt Ihr jemanden der bei Fujitsu Siemens arbeitet oder kennt wen der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt und mir einen Tip geben kann ob ich da selber daran was reparieren kann (Kenntnisse über SMD löten bzw. Bauteile und Microelektronik sind vorhanden) oder wo man so ein Mainboard etwas günstiger bekommt?
Ich will den Fujitsu nicht aufgeben weil alle wichtigen Daten drin sind und wir uns auf den Laptop immer auf?s penibelste aufgepasst haben und der dasteht wie neu!
Mit dem wurden noch nicht einmal Pornoseiten Im Internet angesehen so jungfräulich und unschuldig ist der.
Ebenso läuft nicht eine einzige gecrackte Software drauf. Alles komplett legal und offiziell. Ein richtiger Lehrerinnen Computer ist das. :-D
Also wenn jemand einen Tip für mich hätte, wäre ich sehr dankbar !
wald4tler
Bearbeitet von wald4tler
vorweg: schonmal ohne akku, nur mit netzteil probiert? anderes netzteil probiert?
ansonsten gewagte ferndiagnose: systemboard defekt.
ich hab leider keine led-codes gefunden. kurzes aufleuchten und dann funkstille ist aber typisch für notebooks, auch bei anderen herstellern.
bei fehlern dieser art hilft im regefall nur boardtausch. durchmessen und fehler suchen ist reine glückssache, kann stunden dauern. weitere frage ist ob´s das benötigte ersatzteil einzeln gibt. schonmal nach gebrauchten boards gegooglet (ebenfalls glückssache...)?
offizielle repa ist zu teuer, klar. aber mit einer anderen repa-lösung wirst du auch nicht -sicher- glücklich.
evtl eins mit defektem lcd kaufen und aus 2 mach 1 versuchen.
die daten auf der hdd sind normalerweise auch nicht weg, die kann man per adapter mit jedem pc retten.
gruß
lars
alles schon probiert ! Macht keinen Mux das Ding.
Meiner Meinung nach ist es nur eine Kleinigkeit die kaputt ist. Wenn man nur wüsste was, wäre das reparieren kein Problem.
@rally
JA ist noch ganz aktuell !
Es sind schon 2 Wochen Schule und der Lapi funkt immer noch nicht !
@dare
Wenn wirklich nichts mehr zu machen ist und eine Rep. nicht möglich ist, dann wird der letzte Weg des Lapis der nach Ebay sein :-D
