Liebe Rollergemeinde
habe da mal ein kleines Elektrikproblem mit meiner p80x bj81.Das alte Blinkerralais ging kaputt also hab ich mir ein neues gekauft.Das hat dann auch bei laufenden Motor (Standgas) schön geblinkt und sonst gab es auch kein Problem.Mit höhere Drehzahl haben die Blinker dann schneller geblinkt und als dann das Bremslicht dazukam ist die 8A Sicherung durchgebrannt.Habe dann eine 16A Sicherung eingebaut die nach einer Autobahnraserein ebenfalls durchgebrannt ist als ich blinkte und bremste.
Habel die Batteriespannung bei laufenden Motor gemessen und die ist zwischen 13 und 14V geschwankt.
Woran kann das liegen dass die Sicherungen durchbrennen?Könnte der Spannungsregler eventuell kaputt sein?Könnte es auch mit der Zündspule zusammenhängen?
Hab keine Idee mehr woran das liegen könnte :-D
Danke für Tipps
Grüße aus Augsburg
Hi, also erstmal solltest Du die 8A Sicherung wieder einbauen, hat ja schliesslich ihren Sinn. Schützt sensible Bauteile vor Überspannung! Könnte also der Spannungsregler das Problem sein. Durchmessen. ....Wie?... Suche benutzen.
Oder :
Die Batterie OHNE Motor mal überprüfen, ob 12V anliegen.WICHTIG
Dann, ALLE KABEL und STECKER überprüfen. ( Lenkkopf, Schalter, Kaskade, Motor, Batteriefach, Backen)
Es darf kein Stecker (Masse natürlich ausgenommen) oder defektes Kabel mit dem Rahmen(Masse) in Verbindung kommen.
Belegung der Stecker kann auch nicht schaden. :-D
Wenn das alles in Ordnung ist, bleibt nicht mehr viel, ausser der Lichtmaschine. Die dann mal austauschen oder durchmessen.
OK, viel Spass
Chris
Leider nicht. Die Sicherung schützt höchstens vor einem Kabelbrand falls mal ein Kurzschluß auftritt. Die Spannung ist der Sicherung latte, nur hohe Ströme lassen sie schmelzen.
Ansonsten alles richtig. :-D
Danke schön für die Tipps! :-D Die Batterie zeigt ohne Motor ne Spannung von 12,5V an.Werde dann mal die Stecker überprüfen und hoffentlich den Fehler finden.
Hab heute mich mal mit den Kabelsträngen im Inneren beschäftigt und da scheint alles in Ordung zu sein.Hab auch den Durchgang gemessen -Kabelskästchen->rotes Kabel an der Batterie.Von rot auf rot besteht ein Durchgang mit minimals Wiederstand .Kabelkästchen gelb und rot Batterie ebenfalls.ca.1 Ohm.Soll da ein Durchgang sein weil ich auf dem Schaltbild den es bei German Scooter Wiki gibt http://www.germanscooterwiki.de/index.php?...29_mit_Batterie keine Verbingung erkennen kann.
Danke für Hinweise!
Hi, ja denke schon das die verbunden sind, wenn Du mal das gelbe Kabel weiter zur Lichtmaschine(10) und durch die Spulen verfolgst, dann wirst Du´s sehen.
Aber, da das Problem ja die Blinker(beide?) und das Bremslicht betrifft schau Dir die Kabel mal zuerst an, ob da nen Kurzer drin ist. :-D
Hast Du schon den Lenker auseinander geschraubt? Da würde ich zuerst suchen ob Stecker oder Kabel an Masse kommen.
Auch mal zwischen Lenker und Rahmen in den Schlitzt schauen, ob da blanke Kabel zu sehen sind.
Gruss Chris
Guten Abend
hab da noch eine Verständnis Elektrikfrage.Geht der Strom aus der Lichtmaschine direkt über das rote Kabel auf die Batterie oder hat der Spannungsregler auch noch was damit zu tun?
Schönen Abend noch!
TAAACH
Sei froh wenn bei dir nur die Sicherung durchjagt... Bei mir waren es immer direkt alle Birnen die grade in Betrieb waren. Na ja... so ohne Sicherung...
Egal! Was ich sagen wollte ist, das es für mich stark nach den Spannungswandler anhört. Der war denn bei mir auch Fratze. Kurz mal nen neuen (kostet ja nicht die Welt) und die Sache sah schon ganz anders aus. Keine Angst mehr bei Vollgasfahrten und so...
MfG
