servus,
hab einen 19.19? im Keller rumliegen und hab ihn mal gesäubert. Möchte mal ausprobieren wie der 85ccm PROMA damit läuft. Der Vergaser ist wohl nicht ganz komplett. Da, wo der Chokezug reinkommt, ist nur ein offenes Gewinde. Kann man testweise einfach so ohne Chokezug fahren? Wenn ja, ´ne Schraube in das Gewinde reindrehen?
Nö, geht nicht gescheit. Der Choke-Plunger (Messingkolben mit Gummiteller) muß von der Feder reingedrückt werden, um den Bezinfluß (unten von der Chokedüse) und Luftfluß (seitlich vom Venturi) zu verschließen. Ne Schraube allein tut´s da nicht.
solltest du aber noch einen anderen kompletten SHB-vergaser haben, kannst da einfach den choke umbauen - die SHBs haben alle den selben chokemechanismus!
