Hi
Suche jemand der Erfahrung mit der Auslassbearbeitung beim 166 hat.
Bilder wären fett oder eine Beschreibung wie man den Auslass aufreißt (was für Werkzeug)
DANKE
gruß Andy
Hi!
Auch wenn das ein wenig auf Klugscheißer daher kommt;
Warum willst du das denn machen?
Der 166'er hat auslaßseitig schon recht gute Werte (172°).
Was ihm fehlt ist Überstromzeit (114°).
Die Querschnitte sind wie immer Malossiüblich schon recht ordentlich.
Mit einem entsprechenden Auspuff orgelt sich das Ding aufgrund des großen Vorauslaßes eh schon tot. Und da der gute 166'er aus Guß ist, würde ich empfehlen ihm nicht noch mehr Drehzahlen aufzubürden.
Du kannst den 166'er natürlich am Fuß angheben um die Steuerzeiten zu liften. Die Breite des Auslaßes ist schon auf 60%, kann also noch auf ca. 65% erweitert werden. Dann bist du aber schon an der Grenze dessen was so ein Gußzylinder verträgt (ohne Membran geht da dann sowieso nix mehr!).
Schreib doch mal dein Pläne/Motorconfig.
Gruß Uwe!
Hi Uwe,
meine Motorkomponenten sind: 166, 30-gaser,jl-pipe,lange übersetzung,malossi-membran, rennwelle, hp4....
will halt noch ein bißchen was rauskitzeln, bis jetzt geht topspeed nur bis 115, 18,6 ps....
Dachte dass die Auslassbearbeitung noch was bringen könnte...
Wie mißt man die Gradzahlen für die Steuerzeiten?
gruss
Andy
