Wo krieg ich billg einen Satz Prismen her?
Hi!
kennt ihr vielleicht eine günstige Bezugsquelle für ein Prismenpaar? So in der Grösse, dass man da Kurbelwellen drauf messen kann....Messuhr hab ich schon....
Bin für jeden Tip dankbar! :-D
schweiss einfach ein paar flacheisen aus ST37K zusammen oder säge aus 3mm blechen ein V aus.
ich habe meine kurbelwelle mit den gabelschlüsseln meines druckluftschleifers gemessen. einfach die schlüssel in den schraubstock mit einem stück eisen als absandshalter. die messuhr habe ich auf dem flohmarkt von einem polen gekauft.
(der hatte auch innentaster, bügelmessschrauben, endmasse etc.)
wichtig ist doch nur, dass die welle an 4 starren punkten aufliegt. die auflagefläche ist sehr klein. ein geschliffenes prisma ist zwar super, aber nicht unbedingt nötig.
ich habe die welle einfach in die gabeln der gabelschlüssel gelegt. diese schlüssel einfach mit einem abstandsteil in den schraubstock spannen und fertig.
das messstativ mit dem magnetfuss drann und los gehts. meine schami hatte unter 0.01mm schlag beim messen.
Ach...und denn gibts noch KNUTH. Das ist eigentlich der Urban unter den Werkzeug-und Maschinenhandeln.
www.knuth.de
Die haben auch pressen und Rundschleifmaschinen falls die Welle doch schief ist :-D Greetz,
Armin
ich glaub die knuth teile taugen nur für den katalog und nicht fürs arbeiten.
das ding (katalog) schaue ich auch immer gerne an, aber auf einer messe habe ich die maschinen mal live gesehen :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: .
die werden irgendwo in indien in einem bergwerk von säuglingen mundgebissen und danach werden lämmyteile darauf gefertigt :-D:-(:-(:-(:-(:-D
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
