Hallo Leute!!
Hab hier ne orginale PK 50 XL auf dem Hof stehen und weiss nicht mehr weiter!!
Motor läuft im Stand richtig schön rund (Standgas top).
Nachdem ich ne Runde um den Häuserblock gefahren bin,ist er nach dem Abstellen (Hauptständer) langsam ausgegangen.
So als ob jemand das Standgas runter schraubt.
Nach erneutem Starten läuft der Motor wieder ganz problemlos.
Woran könnte dies liegen ???
:-D Benzin ist im Tank und der Hahn ist auch auf :-D
Könnte an der Tankdeckelentlüftung (=verstopft) liegen.
Wenn das Problem nicht mehr auftritt, wenn der Deckel nur ganz lose aufgelegt ist, hast du den Beweis schon gefunden.
:-D bobcat
Hi Bobcat!!
War auch meine erste vemutung :-D
Wenn es an der Tankdeckelentlüftung liegen würde (verstopft,lappen drauf liegen) ,müsste der Roller während der fahrt ja auch aus gehen!
Macht er aber nicht. :wheeeha:
Aber trotzdem DANKE !! :-D
Nach der erweiterten Zielansprache :-D und wenn noch ein Tipp frei ist, lege ich mich auf >Falschluft in Verbindung mit einem sehr mager eingestellten Vergaser< fest.
Experten auf diesem Gebiet spüren die dafür verantwortlichen gemeinen kleinen Undichtigkeiten durch Einsprühen der verdächtigen Stellen mit Bremsenreiniger auf. Weniger erfahrene Schrauber vertrauen auf das, was die >suche< zu diesem Stichwort auswirft und treffen dann ihre persönliche Wahl.
:-D bobcat
    • Aha.... Ich schau mir ab und zu mal die u-tube videos an.... funktionierendes Marketing in der heutigen Zeit.   Aber gut... wenns so ist, wirds wohl so sein
    • Jau danke dir! Hab ich mir eben angesehen, das Spiel ist zu vernachlässigen. Liegt am Gummi, da wackelt sonst nichts. Ich hab dann eben mal den Sprit-Durchfluss Test gemacht, das waren ca 120 ml nach 1 Minute. Aber: Tank war ziemlich leer und ich denke ich werde den Schlauch noch 3-5 cm kürzen. Sobald der Schlauch waagerecht war, wurde der Durchfluss doch echt mau. Projekt neuer Benzinhahn war ohnehin geplant... kann ich also auch jetzt machen. Neuer Benzinhahn: SIP Fastflow 2.0? und dazu den Benzinhahn Schlüssel? Hab kein Schweißgerät um mir selber einen zu bauen, auch wenn ich genug Material dafür da hätte... Schweißen lernen muss auch irgendwann mal auf dem Programm stehen    Ich hab nur auf der einen Motorhälfte eine Nummer finden können - bzw. zwei. Eine auf der Schwinge und einer unter dem Kupplungshebel. Wo findet sich die Bezeichnung auf der anderen Motorhälfte? Ich hab grob in Erinnerung was am Zylinderfuß gesehen zu haben? Oder wars unter der Vergaserwanne?
    • Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann.
    • Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
    • Weil die familienkatze heute mit 13 Jahren überfahren wurde … hat sich noch Hause geschleppt aber der Tierarzt meinte nichts mehr zu machen
