Ist der Abzieher unbedingt nötig? Bei den Largeframes brauchts den ja für die komischen Muttern.
Aber krieg ich die Kupplung nicht auch anders ab? Der Abzieher kostet ja auch wieder was (Ja ich weiß, ? 9,- is nicht die Welt und ich werd ihn sicher nochmal brauchen, aber das denk ich bei jedem Ersstzteil bzw Werkzeug!)
mfg myfish
Mal unabhängig davon, dass ich nicht wüsste, wie Du die Kupplung sonst runter kriegen willst (Brechstange? :plemplem: ) würd? ich gerade bei der Kupplung keine Faxen machen und mir an Deiner Stelle ?nen Kupplungsabzieher besorgen...
Brauchst keinen !
Ich nehme eine entsprechend große Nuss und spann das ganze in einen Schraubstock ein. Dann kannst Du den Sicherungsring abnehmen.
Zusammenbau halt andersrum.... :-D
Ich glaube, er meinte den Abzieher, um die Kupplung erstmal aus dem Motor herauszubekommen, nicht die "Kupplungskompresse".
Um die schon ausgebaute Kupplung zu zerlegen nehme ich auch immer Schraubstock und eine Nuß mit passendem Außendurchmesser.
Dann hoff Ich mal das der Konus noch ein wenig Drehmoment überträgt.....
Also....der Kupplungsabzieher ist echt eine lohnende Investition....Ich hab schon etliche Motoren nachbearbeitet an denen die Dichtflächen total versaut waren weil die Leudz verucht haben mit Schraubendrehern die Beläge rauszuhebeln !
Greetz,
Armin
hallo.
der kupplungsabzieher zahlt sich echt aus. ich hab auch mal versucht, die kuppolung so auszubauen, dabei hab ich mir
1) die dichtfläche versaut
2)den kupplungskorb verbogen
ich hab draus gelernt u. hab mir sofort einen gekauft :-D
Die Kraftübertragung wird wohl eher über den Halbmond sichergestellt als vom Konus.... :-D
Wenn's ohne nicht klappt...kauft euch halt einen.
Halbmond und Kraft... das sind 2 Sachen die sich nicht so vertragen :-D
Bei mir hälts gerade eben so wenn ich 2 eingeschliffene Koni habe und mich dann noch beim anziehen auf die verlängerte Rätsche setze...
da sind bestimmt früher schon mehr als 5 Kulukörbe und Tannenbäume bei draufgegangen
Kupplungsabzieher-->braucht man :-(
ist viel billiger als ein Kulukorb und Tannenbaum, denn wenn der Halbmond mal Asche is kannst die Koni in der Regel vergessen
OKAY, ich hab ihn eh schon bestellt! :-D
Jetzt noch gleich einen weitere Frage zum Thema Spezialwekzeug Kupplung: zum Öffnen und Wechseln der Beläge gibts auch ein Extrateil.
Gleiche Frage wie oben: Brauchts das??
Oder kann ich zum auf- bzw zumachen die Feder einfach niederdrücken??
Was für'n Motörchen?
Nr.1 brauchst nicht umbedingt, ist bloß viel einfacher damit.
Zwei Schraubenzieher links und rechts reichen meist auch. Ist halt nur etwas fummelei.
Nr.2 ist auch nur "Nice To Have" aber nicht umbedingt nötig.
Nimm dir ne Lange M8 Schraubemit Mutter und zwei Unterlegscheiben (eine oben und eine unten), Schraubenkopf in den Schraubstock einklemmen und dann die Mutter von oben festdrehen, bis die Feder immer weiter zusammengedrückt wird.
Geht auch :-D
