Steuerzeiten: Vorschläge für Drehmoment auf PX200 Langhub
matripper
Hi,
nach nenm Kuwe-Schaden bin ich jetzt auf Langhub umgestiegen.
Möchte den Motor nach wie vor auf Drehmoment auslegen.
Werde hierzu ne 1,5 Kodi verbauen.
Nun noch meine Frage:
Welche Einlasssteuerzeiten würdet ihr bei der Meceur Langhubwelle anstreben?
Ist 125/60 ein praktikabler Wert? Ziel: Drehmoment!
Sorry, aber was meinste mit 125/60 ?
Einlass 125° und was sollen die 60?
MFG
Gabe
60nOT Einlaßschluß
Manni hat hier mal von ähnlicher Zielsetzung berichtet.
Hat dann 130vOT bis 55nOT gemacht.
Lief seiner Aussage nach gar nicht wie gewünscht.
Dann auf 70nOT gegangen und alles wunderbar.
Edith meint jedenfalls gelippte Welle verwenden, is aber mittlerweile eh klar.
Bearbeitet von polinist
Mit ner LHW kommte auf ca. 75-80° nOT. Für weniger müsste der Gehäuseeinlass verkürzt werden. Schweißen (Verzug und Nacharbeit) oder aber Löten. :-D
Mit gelippter Welle soll es aber trotzdem funzen, sagt man hier.
also LHW ohne bearbeitung kommt schon auf 75-80°.
Lippen ist eh klar. hat ich bei meinen normalhubwellen auch gemacht.
d.h. wieviel hat die LHW ohne bearbeitung v.OT? in etwa?
Hallo!
Ich hab mit meiner Langhubwelle 70°-135°!
Am Gehäuse hab ich vorne nur verrundet und nach hinten fast max. geöffnet.
Die Welle wurde von mir selbst gelippt und arbeitet in nem 208 Polini mit Kodi.
Läuft alles bestens.
Grüße Ron
Bearbeitet von Ron
    • Die hast du gesehen?   Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-p80x-baujahr-1985/2897817430-305-421?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Ich habe gerade meine v100 umgerüstet. Die hat allerdings einen japanischen 50s-v100 Kabelbaum. Ich habe da einfach ein PK 19mm Polrad genommen, gibts nicht mehr so oft und mir eine BGM ET3 Zündgrundplatte dazu gekauft. Dazu noch die CDI, die auch bei der PK/PX verbaut wird. Das passt alles.    Hat den Vorteil, dass Du keinen Lichtschalter oder Bremslichtschalter austauschen musst und die Birnen auch bleiben dürfen. Die Farben unten, die in den Rahmen gehen, sind auch fast identisch, nur grün von der CDI muss an rot vom Kabelbaum im Chassis, da die ET3 ein Zündschloss hat und die 50s/v100 nicht. Braucht man fürs ausmachen. Und ich glaub blau von der Zündung und grau-grün vom Rahmen verbinden. Ansonsten wars das...wenn der Kabelbaum bei Deiner 50s noch gut ist. Nachteil ist, dass das immer noch 6 Volt hat und das Licht nicht besser wird dadurch. Gerade wenn die Kiste Deine Tochter fahren soll, würde ich an 12v und an die Nachrüstung der Blinker denken. Die ET3 Zündplatte kann schon Blinker. Also nur Relais, Schalter, Blinker und Kabel notwendig.   Wenn Du allerdings sowieso mit dem Gedanken spielst, Dir einen neuen Kabelbaum zu verbauen, dann nimm den BGM oder den von Kabel-Schute und verbaue eine Vape. Da ist allerdings Bremslichtschaltertausch und Lichtschaltertausch und sich durch die Kabelfarben durcharbeiten angesagt.
    • Diese Kupplung (original Piaggio) war bereits am gleichen Motor vor der Revision eingebaut, hat einwandfrei funktioniert. Es ist die Version mit 6 Feder, 3 Kork Beläge.
