ich fahre den 75dr nun schon über 150km ein, aber da muß doch mehr gehen, ich weiß nicht ob`s ein puff so bringt, dann dreht der doch nur noch schneller aus, oder??? für einen getriebewechsel muß man doch den motor auseinandernehmen, oder? ein getriebe ist zwar etwas billiger, aber das trau ich mir nicht zu. :-D vielleicht wäre ja jemand dazu bereit, mir dabei zu helfen?! :-( (komme aus dem raum osnabrück)
moinsen,,
also dein getriebe musst du nicht wechseln,, aber deine übersetzung,, wenn du schnelle sein willst,,, aber beim 75ger dr. würde ich noch nicht zum wechsel der primär raten sondern eher das pinasco rad einbauen,, das bringt noch ein wenig mehr geschwindigkeit,, ist auch sehr einfach einzubauen,, musst nur den kulu deckel abnehmen,, infos findest du hier in der suchfunktion,, und ein guter auspuff bringt eine ganze menge,, also wenn du mehr power haben willst würde ich als erstes den originalen auspuff gegen einen leistungstärkeren eintauschen.
und was das motor auseinander nehmen angeht würde ich dir ein buch empfehlen " vespa motorroller" technick, wartung, reparatur,, damit kannst du dir schon mal einen groben überblick machen was man alles so brauch und wodrauf man achten sollte,, dann geht das recht easy
gruss bayman
exakt! tausche erstmal den azspuff! nimm ne banane, ist IMMER gut (außerd du hast nen d&f, zirri, oder nochwas schoeneres draan :-D )! wenn du qualitaet willst halt die original piaggio et3 banane, und wenn du gerade knapp bei kasse bist halt den sito nachbau! das sollte schon mal ein bischen power rausholen! primär wechseln ist voellig abzuraten, denn dann haettest du gar keine power untenrum und der ausdrehen wuerde der eh sehr drehunfreudige DR dann sowieso nicht mehr! das pinasco ritzel ist schonmal ne idee!
wie schauts mit der bedüsung aus, villeicht liegts daran, dass er nicht so gut geht! schau halt mal nach und probiere ne groeßere HD....
Was dem aufmerksamen Leser nicht entging ist die Tatsache dass hier keiner weis worum es eigendlich geht
... drum mal ganz dumm gefragt: Was rennt der Roller denn mit einem der 75erDR's (mit welchem??) - Gaser? - Auspuff??
... und woher wissen wir dass das ne PK ist?? kann doch auch ne SS sein :plemplem:
..... na super - und warum lese ich nicht richtig??
Abgesehen von meiner Leseschwäche ist der Winter die beste Zeit um einen Motor zu öffnen :-D
erstmal ist zu sagen, das ich nun schon ne 70er düse fahre und erst die 67 ausprobiert habe, damit war er richtig schön zu fahren, auch drehfreudig, aber da es die auch schon teilweise bei der auslieferung gab, dachte ich das kann`s nicht sein. mit der 67 war die zündkerze nur an der spitze nicht trocken und ich hatte ihn ja nicht wirklich aufgedreht, also dachte ich mir das er im oberen drehzahlbereich wohl zu heiß werden würde.
Wie schnell die Kiste ist wüsst ich mal gerne ..... Deiner Bedüsung entnehme ich dass Du den "normalen" DR und nicht den F1 mit einem 16/16er Gaser fährst. Mit der Bedüsung kannst noch a Stückerl raufgehen .... 60 / 70 sollte drin sein.
Nochmal(scheiß modem):
1.
2.
ich dachte dass das pinasco ritzel irgendwie in ein getriebe gehört, aber jetzt habe ich das so verstanden, das es nur den 4. verlängert, richtig? was ist die genaue bezeichnung und wo krieg ich es am günstigsten/ wie teuer ist es überhaupt(in etwa)?
3.
mein org. auspuff war schonmal schrott, da hab ich bei meinem ortsansässigen piaggio-händler nen neuen bestellt und siehe da nach nicht mal nem halben jahr war er da. er hat allerdings nirgendwo ne nummer -was ja glaube ich sein müßte- und sieht auch schon wieder aus wie der alte. ich hab beim scootercenter gelesen, das der sito, der ja genauso aussieht halt keine nummer hat und eine scheibe oben im rohr des auspuffs sitzt, hat der originale das auch, wenn nein hat mir der händler nen sito verkauft.diesen ring wollte ich erstmal entfernen und mir auspufflack kaufen.übrigens hat man mir im sip forum zum sito geraten, ich dachte auch erst an die banane.
was sagt ihr dazu???
und schonmal danke für die antworten!!!
P.S. aus welchem verlag ist das buch?
wie schon gesagt, lief er schon mit der 67 besser. der alte polini, den ich hatte, soff bei der 74 gnadenlos ab, also hab ich die 72 nicht probiert. zur geschwindigkeit muss ich leider sagen, das grade schnee liegt und ich vorne kein problem hab, darf man denn überhaupt schon nach 150km aufdrehen und falls die düse tatsächlich zu klein ist, überhitzt er dann nicht???
leider hab ich nur den vespatacho zur verfügung.
Mööööp, das pinascoritzel kostet nur 30 ?! (SCK) und ne Banane kann man in ner PK nur "installieren", wenn man nen Stück aus der Querverstrebung rausflext......Bilder kann ich ja ma bald posten. Und zur sito Banane, leg nen paar ?uros drauf und kauf ne originale! Die grünen denken das sei ein originalteil (Stempel, nummer...) und die is viel leiser.
was ist denn die domain vom sck? also ist das pinasco-teil der ersatz vom hauptritzel, oder was? passt denn dann der abstand noch, es muß ja etwas größer oder kleiner sein. also ist jetzt davon auszugehen, das ich schon nen sito habe oder was, ich meine mich nämlich nicht an irgendwelche prägungen entsinnen zu können?
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
