versuche gerade eine HP4 Zündung in meinen v50 Block zu bauen.
Allerdings ist in dem Block nur eine 12er Bohrung für herauskommende Kabel, und da die HP4 Zündung aber 2 abgehende Kabelstränge hat, bräuchte ich einen Tipp, wie und wo ich das dickere Kabel verlegen kann, bzw. wo ich am Besten ein Loch dafür bohre.
Gruß und Dank im Vorraus
Edith sagt:
Ich habe die Idee von hiro LRSC aufgegriffen.
Wollte ursprünglich die brandneue Zündung schonen (zwecks Umtauschrecht), doch nach langem Hin und Her hatte ich die Schnauze voll und hab den Stecker mit meinem ebenso brandneuem Fiskars Beil abgehackt. (macht Laune und baut Frust ab..,)
Danke
Bearbeitet von blackout138
namd,
du hast einaml rot/weis/grün --> gehen auf die magicbox/zünspule (oder wie auch immer du es nennen willst).
und einmal nen dicken stecker. ich hab den bündig abgezwickt und auf das kabelkästchen gelegt. für das zweite kabel habe ich über dem originalen ein zweites gebohrt. brauchst aber noch nen zweiten gummiepenöpel damit das dann auch dicht wird.
grußandy
ich habe beide kabel stränge durch das loch bekommen allerdings dann ohne gummi aber ich fahre eigentlich eh nich bei regen vondaher is mir das auch egal
aber auch nur einmal. sobald du an das ende (des abgezwickten kabels) kabelschuhe aufcrimpst kriegst doch die kabel nicht wieder durch das loch!?
Bearbeitet von hiro LRSC
nein....
fusch is das nich geht nur irgendwie.....
die kabelschuhe reißen beim ausbaun und durch das loch ziehn auch niuch ab...
scheint wohl so das mir manche leute mein glück nich gönnen :-D
und vonwegen ohne gummikappe
würdest du schuhe anziehn wenn du garkeine füße hättest????
warum soll ich dann da ne kappe hin machen wenn ich nich bei regen fahre :-D
bei deiner version passt doch die gar nimmer in das loch rein!
sonntagsfahrer :-D
doch doch....
wenn ich doch sage!!!
würde ich euch belügen???
das passt bei meiner 1983 v 50 special mit umgerüstewter zündung
beide kabelstränge gehn durch
kann bei gelegenheit ja mal nen bild von machen
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
