hallo,
ich will jetzt die lager und den Tachoritzelkram wieder einbaun,vorher war da voll viel fett drin,hab eben gekauft.
Muss ich das fett vorher reinspritzen oder erst allesrein,und dann fett reindrücken?und wieviel?alles voll?
Gruß Marc
also alles einbauen dann fett rein
nicht sparen, aber eben nur soviel wie reinpasst!
muss zwischen die zwei lager in der radnabe soviel fett damit man nichtmehrdurchschaun kann?für das ist das eig. gut?
da muss schon ordentlich fett rein.
wofür das gut ist? wenn ich nicht irre, dreht sich das rad auf der achse mit den zwei lagern. und wo's dreht, da reibt es und das fett sorgt dafür, dass die reibung möglichst gering bleibt.
wenig reibung = wenig verschleiß.
also: nur nicht sparsam sein bei dem bisschen fett. ein kaputtes lager kostet mehr. :-D
ich würd das vor allem mit fett vollpumpen um das wasser draußen zu halten ...
die beiden o-ring-kombinationen die links und rechts sind doch eher knifflig zu montieren und
sitzen in 90% der fälle die ich gesehen hab nicht richtig. daher kann da schnell wasser rein
und dann an die nadellager.
des rostige krümelzeug sollte jedem bekannt sein, das man da normalerweise findet. daher:
gut fett rein aber vor allem bei der montage der lippen-/o-ring-kombination auf guten sitz
achten!
b
ach, ich war auch grad bei den großen lagern, aber die nadellager brauchen natürlich auch jede menge fett.
man beachte auch den schmiernippel, der sicher auch seinen sinn hat und gerne mal genutzt werden möchte.
den schmiernippel haben nicht alle fuffigabeln!
ich würde da von vorherein beim einbau der achse beide lager gut mit fett einmassieren und
zwischen die lager einen kumpen hauen, der sich dann über zeit verteilen kann
b
    • Frage:   Mein Sohn fragte mich gerade beim Vorlesen was man unter "Festland" versteht. Die Anschlussfragen gingen in die Richtung: ab wann wird eine Insel zu Festland? Er fragte mich, mit Blick auf seinen Globus, ob Australien eine Insel oder Festland ist. Selbstverständlich denke ich, dass Australien zum Festland zählt. Aber gibt es da so etwas wie eine Grenze? Vielleicht abhängig von der Landfläche? Oder dem Umfang?
    • Dass man statt "Indianer" besser "First Nation" sagen sollte, ist durchaus nachvollziehbar, sofern die Angehörigen der First Nation das so preferieren.   Sich an Karneval nicht so verkleiden zu dürfen, weil man sich damit angeblich fremde Kultur aneignet, halte ich für kompletten Blödsinn. Mit dieser Logik dürfte man sich strenggenommen als gar nichts und niemanden verkleiden, denn in irgendeiner Form "eignet" man sich dann immer irgendwas/irgendjemanden an.   Ist es nicht eher so, dass wenn man sich als Indianer respektive als Angehöriger der First Nation verkleidet, dann man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese Kultur durchaus schätzt, denn man identifiziert sich doch in der Regel mit seinem Kostüm?   Für mich ist das wieder eine Art der vollkommenen Übertreibung von political correctness, entsprungen von kranken Idiotengehirnen.   Ich hoffe sehr, dass sich irgendwo auf der Welt vielleicht Menschen zu irgendwelchen Anlässen als Deutsche oder Franzosen verkleiden und friedlich feiern.
    • Nein Ja Mit der Information sollte nun halt jedes machen was es für richtig hält. Manchem mag es wurschd egal sein, was andere von ihm halten. Wieder andere sind da evtl. nen Schritt weiter. Wichtig wäre es auf jeden Fall die Kinder entsprechend aufzuklären was es mit der Geschichte der Inidigenen aus Nordamerika auf sich hat. Evtl. haben sie dann selbst schon keine Lust mehr auf solche Kostüme.
    • Steine. Die Katzen freuen sich, wenn es nen warmen Platz gibt.
    • Schau mal hier:    oder mal ne PN  @Sven_3Druckschmiede
