Hallo Leute,
ich such hier schon 3 Stunden im Forum und find keine plausible Erklärung für mein Prob.
Bitte um Hilfe!
Ich hab für meine VBB einen 200er PX Motor VDE1M gekauft.
Alle Teile dabei, alles dreht, alles sauber, keine Risse, bestens.
Aaaaaber.....Lüfterrad paßt nicht wirklich optimal und ganz auf den Konus.
Man sieht ca. 0.5 bis 1mm Übergang (KuWe-Kante am Gewinde zu Polrad-Kante) wenn das Ding draufgesteckt ist.
Normalerweise steckt ein Polrad schön am Konus, das tuts jedenfalls nicht.
Ist aber ein orig. 200er Polrad mit gebogenen Schaufeln und gemessenem 20er Konus. 2,9kg (Aufschrift: Ducati Elettrotecnica Microfarad)
Das Lüfterblech streift, wenn ichs montier.
Ich dachte zuerst an Lagerschaden und hab den Motor auf und neu gelagert.
Zusammengebaut und das Problem ist immer noch das Gleiche.
Wie kann das sein?? :-D
Kann es sein, daß eine falsche KuWe montiert ist?
Das Ding paßt aber perfekt ins Gehäuse und alles dreht sich schön leicht.
Hab auch den Konus gemessen, paßt!
Was kann ich jetz tun?
Kann man soviel mit Schleifpaste wegschleifen?
Oder brauch ich eine neue KuWe bzw. Polrad.
Verdammte :-D
Bitte an alle Oberschrauber und 2Takt-Gurus!!!
Helft mir! Bin nahe der Verzweiflung!
Danke_und_ADios
Bernardo
Bearbeitet von adirider
Ein Freund von mir hat genau dasselbe Problem: sein 125er Elestart-LüRa paßt nicht auf seine Kurbelwelle. Das Originale paßt einwandfrei.
Und jetzt kommt's: eben dieses Elestart paßt auf eine andere PX einwandfrei, wobei sich die beiden Original-LüRas der PXen völlig ohne Probleme tauschen lassen!? :-D
Fertigungstoleranzen???
Danke für die Antwort!
Kann ich das mit Ventilschleifpaste so einschleifen daß das wieder paßt?
Wieviel geht denn da ab mit der Paste?
Oder schleif ich da ewig?
Etwas Material müßte schon weg, denk ich.
Gibts Erfahrungen??
THX
Alles O.K.!
Hab den Konus schön mit Schleifpaste eingeschliffen.
Dauerte ca. 20 min.
Dann das alte PX-LÜRA-Blech ein wenig nachgebogen und LÜRA voll angeknallt, schon hats gepaßt.
Die Reuse läuft jetzt endlich wie sie soll.
ADios
