Moin moin aus Berlin,
habe heute meine p80x bekommen wo ich jetzt erstmal ein paar Arbeiten dran vornehmen muss... Also die Elektrik geht so weit, jedoch funktionieren die Blinker leider nicht. Der Vorbesitzer hat mir gesagt er hätte schon den blinkgeber gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Ich habe mir jetzt mal den Schaltplan der px angeschaut, weiss aber nicht so genau wie jetzt vorgehen sollte. Muss eigentlich für die Blinker nur die Zündung an sein, oder muss der Motor laufen?
Hier mal ein Bild meiner neuen Stadtschlampe ;)
danke für Hilfe!
mfg basti
habe gerade gleiche problematik durch.
gib mal ein paar mehr infos. mit batterie oder ohne. welches baujahr usw.
ich konnte den fehler relativ schnell einkreisen. lag an einem def. kabel unter dem schalter (schalterbefestigungsschraube druchgeschraubt). die zuleitung zu den blinkern konnte ich schnell unter der kaskade testen. da befindet sich die - grün und blau -blink blink rechts - grün und braun - blink blink links... zusammenstecken und sie blinken im stand (bei ner batterie jedenfalls)....so konnte ich testen, ob das relais kaputt ist....war also alles gar nicht so komplizert wie ich anfänglich dachte...
BJ 1982, mit Batterie, bin 5ter Besitzer. Joa und hab sie für nen Appel und nen Ei bekommen ;)
Bearbeitet von BastiV
Hab ich noch nicht gecheckt. Hab sie wie gesagt erst seit ca. 4 Stunden :) Wollte jetzt halt mal wissen, wie ich am besten Schritt für Schritt vorgehen sollte.
Danke!
Ja.
Kannst alternativ erstmal das Ladegerät an + und - des Kabelbaums anschließen und dann mit Zündung EIN Blinker testen. Wenn's funzt: Batterie laden/ggf ersetzen.
So, Batterie hat wieder volle Power... 12,8 V aber bei Zündund EIN bleiben die Blinker dunkel...
Also Schritt 2: ???
Danke :-D
Funzt irgendwas Anderes batteriebetriebenes wie
- Standlicht (Schlüssel nach links drehen
- Bremslicht (bei Zündung an)
- Hupe (bei Zündung an)
Dann mal Sicherung und / oder Verkabelung am Zündschloß prüfen. Prüflampe nehmen und Stromlauf checken.
Dann ist m. E. am Zündschloss was falsch verkabelt.
Prüf mal:
1 = weiss
3 = rot
4 = gelb
5 = grau
6 = weiss-schwarz
7 = schwarz
8 = grün
Sooooo,
ich würde mal sagen an der Elektrik bin ich nicht der erste...
Habe folgende Belegung vorgefunden:
1 = weiß [OK]
2 = schwarz/weiß+grau+gelb [Wieso das? Gibts da nen Sinn für?]
3 = rot
4 = leer
5 = leer
6 = leer
7 = schwarz [OK]
8. = grün [OK]
Der Vorbesitzer wird sich doch bei der Steckerbelegung was gedacht haben oder?
Vorschläge?
Frag ihn ...
Vielleicht wollte er irgendwelche Batteriefunktionen auf LiMa-Strom umlegrén, vielleicht hatter er keinen (Schalt)Plan - wer weiss. Bin kein Elektriker, kenne die Farben nicht auswendig und gehe bei sowas gerne nach Plan vor. Steck's doch einfach um ... :-D
Der Vorbesitzer wollte sie auch wieder fit machen, hatte sie Bastler Fahrzeug gekauft aber sich jetzt doch für ne px200 entschieden... somit werde ich wohl an den Grund des Umsteckens nicht wirklich kommen.
Hmm...
hmm ich hab nochmal drüber nach gedacht, die veränderung der 3 Kabel hat doch eigentlich garnix mit den Blinkern zu tun oder? Wäre ja für den Eimer, da jetzt die drei kabel wieder zu entfriemeln, neue klemmen dran zu machen um dann festzustellen, dass die Blinker immernoch nicht gehen... Wie würdet ihr denn explizit die einzelnen Blinker testen, falls alle tot wären ? (Originalzustand angenommen)
Wo finde ich / wie komm ich eigentlich an das Klemmbrett ran? Und gibts eigentlich ne Möglichkeit den Kabelkanal zu öffnen, wo die Kabel der vorderen blinker zum klemmbrett gehen?
schwarz weiß hat wechselstrom....
an klemme 2 sollte batteriestrom anliegen.... das bring deine elektrik schon ein bissl ins rotieren....
zie einfach mal von klemme 2 ab.... kein licht einschalten....
Zündung an....
hat weiß strom??
hat weiß an der Hupe strom??
hat das weiße am Blinkrelais strom??
Stecker am Blinkrelais abziehen....
weiß an rot = Blinkerkontrolle muß leuchten
weiß an grün 0 Blinker muß leuchten ohne zu Blinken.....
wenn bis hier alles mit ja beantwortet brauchste nur ein neues Blinkrelais
Rita
unter der Kaskade findest du ein Klemmbrett.
Was auch schon mal ein Fehler ist, dass die Kabel am Blinkerschalter/Schalthebel einen Bruch haben.
Da diese Kabel jedesmal beim Schalten bewegt werden, brechen sie gerne mal.
Dafür hast Du 2,5 Stunden gebraucht? In der Zeit hättest Du mal locker die Kabel richtig machen können. Warum der Vorvorbesitzer das gemacht hat, wird Dir wahrscheinlich nur eben dieser sagen können. Mit einem Schaltplan in der Hand siehr das ganz danach aus, als wenn er die batteriebetriebenen Lichtfunktionen (Standlicht incl. Tachobeleuchtung und Kontrollleuchte) von der Batterie weg auf einem anderen geschalteten Kontakt zusammenfassen wollte. Warum? Keine Ahnung. Wie und wann die "2" dann beschaltet wird - keine Ahnung.
Nochmal in Ruhe: was spricht dagegen, die Kabel so anzuschließen wie sie vorgesehen sind?
Eddi sacht: Beitrag ging an Topiceröffner, habe zu lange mit dem Tippen gebraucht ...
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Nein nein, 1,5 Stunden habe damit verbracht die Kiste in die Garage zu bringen und ein bissel auseinander zu bauen, außerdem hatte ich keine Klemmstecker da... Na gut. Dann werde ich halt morgen alles auf "original" umbauen. Wird warscheinlich auch langfrisitig besser sein... Aber ich bezweifel, dass dadurch die Blinker wieder funktionstüchtig werden.
Danke Rita, werde ich morgen auch mal checken.
Öhm mit dem Klemmbrett habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Wo ist denn die Kaskade? :-D
Soooo,
nach einem Langen Kampf mit der Elektrik ist jetzt die Zündschlossbelegung im Originalzustand.
1 = weiss
2 = leer
3 = rot
4 = gelb
5 = grau
6 = weiss-schwarz
7 = schwarz
8 = grün
Zündschloss = Parkeinstellung:
Licht vorne und hinten brennt! :-D
Zündschloss = Aus:
Aus :wheeeha:
Zündschloss = AN, Motor aus:
Hupe und Bremslicht geht, KEINE Funktion von Licht, Rücklicht und Blinker. :wheeeha: (Muss das so? Ist ne px80 alt)
Zündschloss = AN, Motor an:
Licht vorne und hinten geht, Hupe und Bremslicht geht. Blinker bleiben tot... :wheeeha:
Somit wäre Schritt 2 abgeschlossen :-D aber das Problem bleibt bestehen. Batteriespannung bei Zündung an 12,4V.
Hmm und nu?
P.S. Irgendwie habe ich ne kleine Feder übrig, wo könnte die denn unter dem Zündschloss herkommen?
Hab gerade nochmal den zweiten Beitrag hier gelesen. Werde also morgen erstmal den schalter Überbrücken und an der Kaskade die blinker mal testen.
Aber ist das nu richtig, dass das licht bei Zündung = AN aus ist?
Hupe und Bremslicht geht, KEINE Funktion von Licht, Rücklicht und Blinker. :-D (Muss das so? Ist ne px80 alt)
Blinker sollten jetzt auch gehen
Licht vorne und hinten geht, Hupe und Bremslicht geht. Blinker bleiben tot... :-D
weiß an grün = Blinker muß leuchten ohne zu Blinken.....
Rita
Licht aus bei Zündung ohne laufenden Motor ist richtig. Fahrtlicht bei allen (Blech-Schalt-)Vespas (ab Werk) nie über Batterie, immer nur über Lichtmaschine bei laufendem Motor.
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
