bei welchen Langhubwellen muss man eigentlich aufschweissen
ich dachte vorher immer die würden alle so passen :-D
darauf aufmerksam geworden
verwöhnter Vespafahrer halt :-(
also kann man generell einen Hub sagen oder ists von Welle zu welle verschieden
was ist mit der 62er vom Sacchi oder mit der 61er von Taffsp.?
:plemplem: :plemplem:
Verwöhnter Vespa Fahrer??? :plemplem:
Da passt ja nichts ins Kurbelgehäuse!
62 passt devinitiv noch so und ab 65 mm würde ich evtl aufschweißen,aber nur dort wo das Pleul läuft.
ich meinte ja, beim verwöhnten vespafahrer, weil da ja irgendwie alles einfach so passt ohne dass man denken muss :-D
ok danke
ich war nur verwirrt weil der stoffi da schrieb bei ebay aufgeschweisst für 62mm hub...
62 so viel ich weiß,60 glaub noch nicht.
Des ist aber nun wirklich kein Akt!
Entweder mit so ner "Fächerscheibe" und ner Bohrmaschine oder auf der Fräsbank (kann ich dir machen).
mal sehn
ich dacht nur da ich sowieso für nen Imola ne neue wlle brauke könnte ich doch gleich ne Langhub montieren
da machens die 50T?s mehr auch nimmer aus
aber da z.Z. nichtmal weis ob ich mir überhaupt nen Imola motor aufbaue kann ich noch nichts sagen :-D
ich mach jetzt mal den Rahmen dann sehen wir weiter...
also aus eigener erfahrung:
60er Welle: muss nichts ausgespindelt werden
62er Welle: muss ausgespindelt werden, nicht geschweisst
65er Welle: ausspindeln reicht (zumindest bei mir) aus, aufschweißen ist nicht nötig!
Hochschieb!
OK ich hab die 60er Welle aus England vom Lamy mitbestellt.
und jetzt wo sie eingebaut werden soll hab ich sie mal ins Gehäuse gesteckt
und siehe da sie dreht sich, aber nur 180°.
Vom unteren Todpunkt nur 90° nach oben und nach unten.
hnb sagt das man erst ab 62er muß
Kann das vieleicht mit dem Pleul oder genauer gesagt mit dem
Unteren Pleulauge zu tun haben?
Pferschy
ich hab für den rotax-zylinder ein ziemlich fettes pleuel drinnen, da hat mir der thomasD das gehäuse aufgespindelt und das pleuel ein bisschen mit der flex bearbeitet.
für den TS1 verwende ich eine 60er-welle von MEC, hab sie aber noch nicht eingebaut, hoffe aber, dass das passen wird.
so, wollte gestern den motor mit der 60er welle von mec zusammenbauen. die passt dort (aufgeschweisster LI150-motor) nicht hinein. da müsste man das gehäuse ausspindeln. hab dann einfach eine 58er welle genommen, da es mich schon angekotzt hat, dass in letzter zeit bei mir halt gar nichts passen will. ich scheiss auf die paar kubik ...
