Rennauspuff SERIE PRO Vespa T5 "TAFFSPEED" Replica by Jim Lo
Mahlzeit,
ich bin im bekannten Landsberger Onlineshop auf folgenden RAP gestossen:
Rennauspuff SERIE PRO Vespa T5 "TAFFSPEED" Replica by Jim Lomas
Wer fährt denn sowas im Alltag?
Das versprochene Drehmoment klingt ja immer gut. Die Untauglichkeit bei Breitreifen und Hauptständer klingt wiederum schlecht.
Beide Punkte sind jedoch aus einer Produktbeschreibung nur relativ zuverlässig...finde ich zumindest.
Also T5-Piloten, gibts Erfahrungen?
Kennt jemanden den Racer vom Pacemaker SC der die Produktion initiert hat?
Ja, ich! Laut seinen Aussagen der beste Auspuff den es gibt. Da ich aber weiss, das er noch keine Anlagen der "neueren" Generation gefahren hat, würde ich dies doch eher relativieren und auch die Motivation vom landsberger Shop diesen Auspuff nachzubauen und anzubieten, doch eher kritisch sehen.
Aber wie immer, was Gewisses weiss man ned :-D
Max
@snowmax: weißt du ob er Normalhub oder Langhub fährt?
@rastapopulus: ich hab ihn noch nicht mal drangehalten, aber mit Hauptständer + Breitreifen wird der wohl nicht passen weil er einen recht dicken Belly hat und weit gegen die Fahrtrichtung geht
Grüße
Hannes
Grüße
Hannes
Okay,
der sah mir nämlich auf den Fotos irgendwie relativ schlank aus, also eher so in Richtung PM. Ich bin sehr gespannt auf Deine Ergebnisse.
stefan
Grüße
Hannes
der Marco fährt soweit ich weis "normal" Hub.
MfG M
hat schon jemand Leistungskurven oder Fotos vom montierten Auspuff?
Oder hat einer von euch eine Idee wo ich einen "modernen" Auspuff für die T5 bekommen kann?
Gruss M
Bearbeitet von Rocco Stifetty
Wir hatten den mal an einen unserer T5en probiert :
- Kein Haupständer möglich
- hängt ziehmlich weit nach unten im gegensatz zu dem JL Originalprodukt
- Drehzahlmonster
- Macht höllisch spaß
- ist allerdings nicht zu vergleichen von dem Racer des Deggendorfer Clubfahrer, wurde leicht verändert
- inwieweit es auf dem Prüfstand dem Originial vom ESC Prototypen entspricht / abweicht kann ich leider nicht sagen, da ich nur den Prototypen vom Landsberger Shop bekommen habe !
- ist sehr passgenau gearbeit ( T5 Verschraubung meine ich damit )
- lautstärke ist allerdings schon sehr hoch
Alles in allem wieder einmal ein TOP Auspuff für die T5, vor allem weil es ja in letzter Zeit nichts neues für die T5 gab !
MFG
- Drehzahlmonster
MFG
Drehzahlmonster?
Wird doch von SIP als Drehmoment Auspuff beworben.
wenn mir jemand so nen auspuff leiht, kann ich mal nen vergleich auf der rolle fahren. allerdings nur auf 172er normalhub mit 24er SI.
fange eh gerade an für die T5 einen Road-auspuff zu bauen. speziell für normalhub mit 24er SI weil das für mich das tourensetup nummer 1 ist und es meiner meinung nach nichts endgültig befriedigendes zu kaufen gibt.
So in etwa?
Der Krümmer ist viel zu lang geworden. :-D
Vergleich Eigenbau [blau und rot (mit Bedüsung gespielt) in ner anderen Messung mit nochmal anderer Düse, 21,5 PS] gegen JL alt (grün). Werde demnächst den Krümmer um mindestens 5cm kürzen und dann nochmal auf die Rolle...
Fotos davon sind im T5 Langhuber Topic.
Gruß Dirk
Hallo Leute,
habe auch nach 10 Jahren meine T5 wieder überholen wollen.
nach meinem Klemmer, habe ich damals mein Malossi auf ein Conversion mit Yamaha Wieseco Kolben umbauen lassen.
Das bin ich dann bis heute mit einem org. T5 Si Vergasser+ PM 19 gefahren. Plug Play, ca 17. PS.
Und heute: T5 180ccm Male Conversion, 32er Mikuni, MMW2 Ansaugstutzen org. Welle auf lippe umgebaut,
jedoch suche ich einem neuen Auspuff! und genau wie Ihr bekomme ich heute nichts vergleichbares zum Scooter & Service für 200er..
Hatte die Woche mit dem Wolle von Scooter & Service telefoniert um mich nach einer Leistungsstarketn Tüte umzuhören..
Aber keiner von den Kollegen fährt eine T5 und daher bestand noch kein Bedarf...
Der Aufwand so ein ding zu machen geht halt ins Geld.. Velelicht aber wenn genug interessenten da sind - würde Wolle eine Serie "New Generation" auflegen..!
Also wer würde sich bei einer Bestellung anschließen?
Gruß Bugi aus Oche..
Wie siehts eigentlich mit so nem Auspuff mit TÜV aus?
Nachdem der hier ja als sehr laut beschrieben wurde stellt sich nat. diese Frage für mich.
Aktuell habe ich nen PSP1000 unter meiner T5 hängen.
TÜV... sehe ich keine hindernisse.. eine BSAU nummer ist das kleinste Problem
und so lange mann die Lautstärke eindämmt (währen der TÜV Messung) auch wenn dabei eine "vorübergehende" Leistungsminderun vorhanden ist...
ist es Egal ..
Du brauchst ja ehe eine Vollabnahme - damit nimmst du als Einzelabnahme ja auch den Auspuff ab.
BUgi
Hallo Leute,
Wenn der Puff dann auch was kann, werden sich bestimmt Abnehmer finden :-D
Ich suche auch gerade.
und so lange mann die Lautstärke eindämmt (währen der TÜV Messung) auch wenn dabei eine "vorübergehende" Leistungsminderung vorhanden ist...
ist es Egal ..
Definiere eindämmen während der TÜV Prüfung!
Ich suche immer nach Möglichkeiten, den Puff leiser zu bekommen. Und es suche noch viele andere wie das "Leise Dämpfer" Topic zeigt.
Meine T5 war früher schon laut, aber hauptsächlich ausm Ansaugtrakt. Davon hört man mit modernen Auspuffanlagen gar nichts mehr. Die sind einfach schweinelaut....
Gruß Dirk
Das mit dem Gebrülle aus dem Ansaugtrakt kann ich bestätigen.
Wenn die T5 mal raus dreht, dann wirds ab 7000 schon recht laut und bei 9000 muss ich immer dämlich grinsen bei dem Lärm. :-D
Also ich weiß nicht wie der TÜV bei Euch prüft -
allerdings gibt es den überaus ordentlicher Prüfer mit Geräuschmessung auf der Strecke
und den der es in der Halle nach ermessen Entscheidet.
Zur Tüte:
Bis heute hatten wir immer den 2. Aus diesem Grund ist ein ausdrehen der Motoren nicht nötig.
Womit der ..gaser auch nicht wesentlich gedämmt werden musste.
Die Auspuffanlagen auch wenn dann keine/weniger Leistung kommt, haben wir einfach mit Demmwolle
im hinteren Bereich des Auspuffs bis zum Endschalldämpfer voll gemacht.
Dazu haben wir uns eine Art rundes Lochblech(wie im Schalldämpfer) gefertigt und 3 eckige
Einschnitte statt den Bohrungen eingearbeitet. Diese dann nach innen biegen, was denn Schall nach außen drückt..
Hat eigentliceh immer geholfen.
Alleine das Blech zur Umleitung des Schals in den Enddämpfer stecken, war auch schon hilfreicht.
Kommt aber immer auf die Tüte an.
Zum Vergaser:
Wir haben aber auch eine Backe mit Dämmmatten ausgestattet
Luftfilter ein bisschen mit Öl einsprühen, Vergaser läuft zwar dann auch was fetter weil nicht so viel angesogen wird,
aber die geräusche werden auch ein bisschen weniger...
Bugi
  • 2 Monate später...
Bittscheen OT weitermachen, TÜV Tips und Sammelbestellungen beim Wolle gehören hier nicht rein.
  • 4 Jahre später...
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
