Rennauspuff SERIE PRO Vespa T5 "TAFFSPEED" Replica by Jim Lo
Mahlzeit,
ich bin im bekannten Landsberger Onlineshop auf folgenden RAP gestossen:
Rennauspuff SERIE PRO Vespa T5 "TAFFSPEED" Replica by Jim Lomas
Wer fährt denn sowas im Alltag?
Das versprochene Drehmoment klingt ja immer gut. Die Untauglichkeit bei Breitreifen und Hauptständer klingt wiederum schlecht.
Beide Punkte sind jedoch aus einer Produktbeschreibung nur relativ zuverlässig...finde ich zumindest.
Also T5-Piloten, gibts Erfahrungen?
Kennt jemanden den Racer vom Pacemaker SC der die Produktion initiert hat?
Ja, ich! Laut seinen Aussagen der beste Auspuff den es gibt. Da ich aber weiss, das er noch keine Anlagen der "neueren" Generation gefahren hat, würde ich dies doch eher relativieren und auch die Motivation vom landsberger Shop diesen Auspuff nachzubauen und anzubieten, doch eher kritisch sehen.
Aber wie immer, was Gewisses weiss man ned :-D
Max
@snowmax: weißt du ob er Normalhub oder Langhub fährt?
@rastapopulus: ich hab ihn noch nicht mal drangehalten, aber mit Hauptständer + Breitreifen wird der wohl nicht passen weil er einen recht dicken Belly hat und weit gegen die Fahrtrichtung geht
Hannes
Hannes
Okay,
der sah mir nämlich auf den Fotos irgendwie relativ schlank aus, also eher so in Richtung PM. Ich bin sehr gespannt auf Deine Ergebnisse.
stefan
Hannes
Hi,
der Marco fährt soweit ich weis "normal" Hub.
MfG M
hat schon jemand Leistungskurven oder Fotos vom montierten Auspuff?
Oder hat einer von euch eine Idee wo ich einen "modernen" Auspuff für die T5 bekommen kann?
Gruss M
Bearbeitet von Rocco Stifetty
Wir hatten den mal an einen unserer T5en probiert :
- Kein Haupständer möglich
- hängt ziehmlich weit nach unten im gegensatz zu dem JL Originalprodukt
- Drehzahlmonster
- Macht höllisch spaß
- ist allerdings nicht zu vergleichen von dem Racer des Deggendorfer Clubfahrer, wurde leicht verändert
- inwieweit es auf dem Prüfstand dem Originial vom ESC Prototypen entspricht / abweicht kann ich leider nicht sagen, da ich nur den Prototypen vom Landsberger Shop bekommen habe !
- ist sehr passgenau gearbeit ( T5 Verschraubung meine ich damit )
- lautstärke ist allerdings schon sehr hoch
Alles in allem wieder einmal ein TOP Auspuff für die T5, vor allem weil es ja in letzter Zeit nichts neues für die T5 gab !
MFG
- Drehzahlmonster
MFG
Drehzahlmonster?
Wird doch von SIP als Drehmoment Auspuff beworben.
wenn mir jemand so nen auspuff leiht, kann ich mal nen vergleich auf der rolle fahren. allerdings nur auf 172er normalhub mit 24er SI.
fange eh gerade an für die T5 einen Road-auspuff zu bauen. speziell für normalhub mit 24er SI weil das für mich das tourensetup nummer 1 ist und es meiner meinung nach nichts endgültig befriedigendes zu kaufen gibt.
So in etwa?
Der Krümmer ist viel zu lang geworden. :-D
Vergleich Eigenbau [blau und rot (mit Bedüsung gespielt) in ner anderen Messung mit nochmal anderer Düse, 21,5 PS] gegen JL alt (grün). Werde demnächst den Krümmer um mindestens 5cm kürzen und dann nochmal auf die Rolle...
Fotos davon sind im T5 Langhuber Topic.
Gruß Dirk
Hallo Leute,
habe auch nach 10 Jahren meine T5 wieder überholen wollen.
nach meinem Klemmer, habe ich damals mein Malossi auf ein Conversion mit Yamaha Wieseco Kolben umbauen lassen.
Das bin ich dann bis heute mit einem org. T5 Si Vergasser+ PM 19 gefahren. Plug Play, ca 17. PS.
Und heute: T5 180ccm Male Conversion, 32er Mikuni, MMW2 Ansaugstutzen org. Welle auf lippe umgebaut,
jedoch suche ich einem neuen Auspuff! und genau wie Ihr bekomme ich heute nichts vergleichbares zum Scooter & Service für 200er..
Hatte die Woche mit dem Wolle von Scooter & Service telefoniert um mich nach einer Leistungsstarketn Tüte umzuhören..
Aber keiner von den Kollegen fährt eine T5 und daher bestand noch kein Bedarf...
Der Aufwand so ein ding zu machen geht halt ins Geld.. Velelicht aber wenn genug interessenten da sind - würde Wolle eine Serie "New Generation" auflegen..!
Also wer würde sich bei einer Bestellung anschließen?
Gruß Bugi aus Oche..
Wie siehts eigentlich mit so nem Auspuff mit TÜV aus?
Nachdem der hier ja als sehr laut beschrieben wurde stellt sich nat. diese Frage für mich.
Aktuell habe ich nen PSP1000 unter meiner T5 hängen.
TÜV... sehe ich keine hindernisse.. eine BSAU nummer ist das kleinste Problem
und so lange mann die Lautstärke eindämmt (währen der TÜV Messung) auch wenn dabei eine "vorübergehende" Leistungsminderun vorhanden ist...
ist es Egal ..
Du brauchst ja ehe eine Vollabnahme - damit nimmst du als Einzelabnahme ja auch den Auspuff ab.
BUgi
Hallo Leute,
Wenn der Puff dann auch was kann, werden sich bestimmt Abnehmer finden :-D
Ich suche auch gerade.
und so lange mann die Lautstärke eindämmt (währen der TÜV Messung) auch wenn dabei eine "vorübergehende" Leistungsminderung vorhanden ist...
ist es Egal ..
Definiere eindämmen während der TÜV Prüfung!
Ich suche immer nach Möglichkeiten, den Puff leiser zu bekommen. Und es suche noch viele andere wie das "Leise Dämpfer" Topic zeigt.
Meine T5 war früher schon laut, aber hauptsächlich ausm Ansaugtrakt. Davon hört man mit modernen Auspuffanlagen gar nichts mehr. Die sind einfach schweinelaut....
Gruß Dirk
Das mit dem Gebrülle aus dem Ansaugtrakt kann ich bestätigen.
Wenn die T5 mal raus dreht, dann wirds ab 7000 schon recht laut und bei 9000 muss ich immer dämlich grinsen bei dem Lärm. :-D
Also ich weiß nicht wie der TÜV bei Euch prüft -
allerdings gibt es den überaus ordentlicher Prüfer mit Geräuschmessung auf der Strecke
und den der es in der Halle nach ermessen Entscheidet.
Zur Tüte:
Bis heute hatten wir immer den 2. Aus diesem Grund ist ein ausdrehen der Motoren nicht nötig.
Womit der ..gaser auch nicht wesentlich gedämmt werden musste.
Die Auspuffanlagen auch wenn dann keine/weniger Leistung kommt, haben wir einfach mit Demmwolle
im hinteren Bereich des Auspuffs bis zum Endschalldämpfer voll gemacht.
Dazu haben wir uns eine Art rundes Lochblech(wie im Schalldämpfer) gefertigt und 3 eckige
Einschnitte statt den Bohrungen eingearbeitet. Diese dann nach innen biegen, was denn Schall nach außen drückt..
Hat eigentliceh immer geholfen.
Alleine das Blech zur Umleitung des Schals in den Enddämpfer stecken, war auch schon hilfreicht.
Kommt aber immer auf die Tüte an.
Zum Vergaser:
Wir haben aber auch eine Backe mit Dämmmatten ausgestattet
Luftfilter ein bisschen mit Öl einsprühen, Vergaser läuft zwar dann auch was fetter weil nicht so viel angesogen wird,
aber die geräusche werden auch ein bisschen weniger...
Bugi
Bittscheen OT weitermachen, TÜV Tips und Sammelbestellungen beim Wolle gehören hier nicht rein.
  • 4 Jahre später...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
