  • Antworten 331
Neu gestaltet mit extrem vielen Fotos die nix aufe Hacken haben......Impressionen von Vandalen, Vollalkoholikern und sonstigen Quatschköppen...........
Da gucken
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
@Bergfick :-D Seiten von, nicht über Mädchen...
Wenn Du lieber Weiber statt Roller sehen willst empfehl ich Dir all4a.com :-(
So, hab auch ne noie HP.
www.rolleraendy.de
Allerdings fehlen noch die Run-Fotos von der letzten Saison. Kommen aber bald.
Bin übrigends für Kritik & Anregungen (verbesserungsvorschläge) immer dankbar.
@Robin
Die Bilder unter "Team" gehen nicht :-D
Bearbeitet von Roller Aendy
Ich bastel zur Zeit auch an was *neuem*.
Ist noch im Aufbau und es fehlt auch noch einiges, aber so nach und nach wird es schon werden.
*klick das Banner*
Drei Jahre nur ne Testseite auf der Domain liegen gehabt.
Irgendwie hat ich da da keinen Bock zu nach nem ganzen Tag programmieren auch noch an einer eigenen Seite rumzubasteln.
Gestern abend und gerade eben hab ich dann doch mal schnell was neues fertig gemacht. Bitte keine großen Erwartungen, ich hab irgendwie noch keine Zeit zum Seiten schreiben gefunden. Kommt dann die Tage.
Bearbeitet von baerke
Da ich eigentlich ein alter VW Bus Fahrer und Fan bin und erst seit kurzem Vespa fahre, habe ich eine VW Bus Seite. Der VW Bus ist DAS Alternativ/ Zweitfahrzeug zur optimalen Ergenzung zur Vespa! Universell einsetzbar, einfache Technik und absoluter Kultstatus- da klappts auch mit der Nachbarin!
Leider hab ich schon lange nix mehr dran aktuakisiert, es gibt trotzdem viele Infos und Interessantes.
Schaut rein
www.bulliversum.de
Gruss
Joe
Bearbeitet von Vesper
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
