hallo!
ich hab eine P200, Baujahr 1982 (mit batterie ohne elektrostarter). das abblendlicht funktioniert aber das fernlicht und die kontrollleuchte für das fernlicht funktionieren nicht. birnen sind in ordnung. hat jemand einen tip?
danke
jürgen
P200E oder Lusso (mit Sprituhr)? Erstere hat keine Kontrollleuchte für das Fernlicht (die ist ab Werk nur für "LICHT AN"). Falls das jemand umgefrickelt haben sollte oder die Kiste aus einem Land mit rechtlich verbindlicher Fernlichtkontrollenfunktion stammen sollte: mach mal den Lichtschalter ab und schau nach dem violetten Kabel.
Kabeltipp gilt auch bei Lusso, Anzeigenlampentipp natürlich nicht ...
danke für die schnelle antwort. ich hab eine österreichische P200E (keine sprituhr). die fernlichtkontrolle (blau) ist serienmäßig. werd mal nach dem violetten kabel schauen ob es irgenwie durchgescheuert ist.
Das (A) auf dem Landeskennzeichen konnte ich von hier aus nicht sehen :-D (und wusste auch nicht, dass ihr da im Gegensatz zu den (D)-PEs schon eine Fernlichtkontrolle gehabt habt.
Kabel gehen gerne mal an den Lötstellen am Lichtschalter ab oder werden via Schalterbefestigungsschraube massiert. Wird IMO auf jeden Fall auf dem Weg vom Lichtschalter zum SW passieren, da ja Abblendlicht funktioniert.
