Standgas dreht öfters im Leerlauf hoch also je nach Laune und dann bis zum Anschlag bzw. betätige ich dann die Kupplung und Spiel damit.
Hat irgendwie auch Auswirkungen auf die Beleuchtung - mal is Hinten an dann nur Vorne, dann mal beide nicht ...bis das Rücklicht durch ist!
Freue mich über brauchbare Tipps - habe schon gesucht aber nichts gefunden!
Bearbeitet von 9-Zoll
und wegen der Beleuchtung solltest du mal messen, was hinter dem Gleichrichter rauskommt.
Die Birnen dürfen ja nicht durchbrennen, nur weil der Motor Vollgas gibt.
... messen, was hinter dem Gleichrichter rauskommt.
Hat die Kiste einen? Nick = 9-Zoll, Vespa = auch 9 Zoll?
Falls es ne 6V mit 2 Spulen ist hats kein Spannungsregler, sondern regelt sich selber. Was heißt, wenn ein Verbraucher kaputt oder falsch ist gehen die Anderen auch kaputt
Schau mal im Vespa-Archiv nach den richtigen Birnen und schau ob das Problem immernoch besteht
Edith meint noch, bei 9" sollte sie auch 6V haben! EInfach mal mim Voltmeter messen
Bearbeitet von Paichi
Ja - ist eine italienische Bj. 1977 nach Fahrgestellnummer-Recherche
Denke das mit den Birnen ist mit ner 6 V gelöst, aber das Problem habe ich schon seit drei Jahren und mit div. 6V oder auch 12V.
Mal fahre ich 3-4 Monate und es passiert nichts und dann gibts mal ne Woche täglich eine neue Rückleuchte! :-D
Fremdluft - Danke ich werde mal schauen - habe ich mir schon fast gedacht - wenns schnell geht - die Tage - ansonsten als WINTERPROJEKT!
